    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma: programmation télécommande Easy Sun IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2172061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma: programmation télécommande Easy Sun IO</description>
    <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 11:03:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2019 11:03:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ensemble des 15 volets roulants (coupez 2s, remettez 8s, recoupez 2s).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Easy Sun IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente, le carré de la télécommande se met à tourner&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes la télécommande affiche en bas à gauche le nombre de moteur IO qu&amp;#39;elle a découvert (normalement le nombre de moteur qui ont subit la double coupure) et tout ces moteurs effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 2s maximum sur &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant devienne vert fixe. Les volets effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les volets effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172061-tahoma-programmation-telecommande-easy-sun-io/answers/5122669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172061-tahoma-programmation-telecommande-easy-sun-io/answers/5122669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172061-tahoma-programmation-telecommande-easy-sun-io/answers/5122669</guid>
  <fb20:id>5122669</fb20:id>
  <fb20:question-id>2172061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un Tahoma avec 15 volets roulant enregistrés.&lt;br /&gt;Je voudrais programmer une télécommande Easy Sun IO pour commander ces volets roulants.&lt;br /&gt;Mais dans la notice, je ne vois qu&amp;#39;une solution: connecter manuellement chaque motorisation avec une procédure en coupant/remettant l&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Faire cela 15 fois, à des endroits qui sont inaccessibles (sous la tapisserie, en hauteur, ...) est impossible.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas un moyen de récupérer automatiquement la configuration depuis le Tahoma vers la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
