    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle solution somfy pour éclairage extérieur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2172189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle solution somfy pour éclairage extérieur?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 06:43:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2019 06:43:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un dessin qui pourra vous aider, vous trouverez facilement sur le net un interrupteur crépusculaire vous pourrez y brancher des lampes leds.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5127978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5127978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5127978</guid>
  <enclosure length="63938" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/196962b891d21505/cr_pusc_light.2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5127978</fb20:id>
  <fb20:question-id>2172189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche la solution la plus simple pour l&amp;#39;éclairage extérieur de mon allée qui sera composé de 9 spots leds encastrés.&lt;br /&gt;Je dispose de la Tahoma, d&amp;#39;un sunis io et mon portail sera équipé du moteur ixengo L 24V io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée est de pouvoir allumer l&amp;#39;allée quand la lumière naturelle n&amp;#39;est plus suffisante lorsque:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je sors de chez moi par la porte d&amp;#39;entrée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le portail s&amp;#39;ouvre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lorsque je le souhaite (interrupteur?)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je vous joins un petit croquis, avec le problème suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-mon électricien a tiré un câble 3G2.5 du tableau directement vers extérieur, donc pas d’interrupteur à l&amp;#39;intérieur (possibilité d&amp;#39;en mettre un donc près du tableau).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais qu&amp;#39;il existe quelques solutions mais je n&amp;#39;ai pas bien tout saisi... (détecteur d&amp;#39;ouverture, capteur de mouvement, récepteur d&amp;#39;éclairage + commande...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;éclairer (avec mon allée je l&amp;#39;espère...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Omar.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de omar Z.</title>
  <dc:creator>omar Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me conseiller pour l&amp;#39;achat d&amp;#39;un detecteur de luminosité car j&amp;#39;ai lu quelques posts sur le forum avec comme solution un interrupteur crépusculaire... Je n&amp;#39;étais pas du tout parti sur ce produit qui me semble plus adéquate (mais peut-être parlions-nous de la même chose)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 19:09:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5127499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5127499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5127499</guid>
  <fb20:id>5127499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7758981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, 5/6 sont la sortie éclairage de zone.&lt;br /&gt;Comme dit dans ma précédente réponse, il faudra affecter un bouton des télécommandes du portail à l&amp;#39;éclairage de zone. Vous dites avoir deux keygo de rab, vérifiez qu&amp;#39;elles sont bien en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai que Somfy a un peu de retard sur la mise aux normes des éclairages. Les armoires et boitiers sont prévus pour des feux halogènes. pour des Leds, il faudra intercaler entre la sortie éclairage et le détecteur de luminosité un relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 09:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5125488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5125488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5125488</guid>
  <fb20:id>5125488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de jeter un oeil (que j&amp;#39;ai récupéré...) sur la notice d&amp;#39;utilisation et d&amp;#39;installation de la control box 3S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que la sortie éclairage (5 et 6) peut apporter toute la solution.&lt;br /&gt;En effet on peut à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une keygo (entre autres) piloter l&amp;#39;éclairage!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il me suffit de brancher mes spots dessus avec un détecteur de luminosité comme dit plus haut et de programmer une keygo (j&amp;#39;en ai 2 en trop...) qui me servira finalement d&amp;#39;interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai en tête que les spots ne sont pas admis mais c&amp;#39;est peut être sur autre chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 19:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5124509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5124509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5124509</guid>
  <fb20:id>5124509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups...je voulais effectivement dire &amp;quot;sortie éclairage de zone&amp;quot;.&lt;br /&gt;La géolocalisation avec smartphone est très aléatoire, avec IFTT des solutions existent, mais peu fiables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien de tel que les systèmes connectés, un peu plus chers soit, mais il fonctionnent à chaque besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 08:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121937</guid>
  <fb20:id>5121937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MC parlait sans doute de la sortie lampe, il nous en dira plus probablement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 07:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121802</guid>
  <fb20:id>5121802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant la sortie Flash, la doc de la control box 3s indique 15W et j&amp;#39;ai déjà prévu le gyrophare dessus donc je pense que ce n&amp;#39;est pas possible de l&amp;#39;utiliser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 20:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121455</guid>
  <fb20:id>5121455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses qui proposent deux solutions différentes... J&amp;#39;ai entendu parler de l&amp;#39;assistant google, mais j&amp;#39;ai un peu de mal avec ce genre d&amp;#39;assistant qui écoute tout ce qui se dit à la maison... cependant il est vrai que c&amp;#39;est très pratique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de comprendre tout ça afin de ne pas faire d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste ouvert à d&amp;#39;autres idées bien sûr!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 18:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5121198</guid>
  <fb20:id>5121198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Omar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution la plus simple avec vos souhaits....Pas facile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra intercaler un détecteur de luminosité sur la sortie &amp;quot;flash&amp;quot; de la motorisation de portail.&lt;br /&gt;Ainsi votre allée s&amp;#39;allumera à l&amp;#39;ouverture portail dès la nuit tombée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra via un détecteur d&amp;#39;ouverture en liaison smart posé sur la porte d&amp;#39;entrée réaliser un smart sur Tahoma pour : Allumer allée &amp;quot;si&amp;quot; porte ouverte de &amp;quot;19h - 6h&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra affecter l&amp;#39;éclairage du portail sur une touche de vos télécommandes de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, il faudra affecter un point de commande mural radio en liaison avec le même module smart porte d&amp;#39;entrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut un détecteur d&amp;#39;ouverture réf :&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-blanc.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-blanc.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Un module lumière : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&lt;/a&gt; Attention, surveiller si ce module correspond à la puissance de vos éclairages.&lt;br /&gt;Un point de commande mural;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Un détecteur de luminosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 07:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5118675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5118675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172189-solution-somfy-eclairage-exterieur/answers/5118675</guid>
  <fb20:id>5118675</fb20:id>
