    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment se ferme à clé une porte de garage motorisée avec GDK700 ,?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2172409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment se ferme à clé une porte de garage motorisée avec GDK700 ,?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 15:02:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2019 15:02:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo de votre serrure de porte, vue interne .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5120485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5120485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5120485</guid>
  <fb20:id>5120485</fb20:id>
  <fb20:question-id>2172409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour .&lt;br /&gt;Actuellement la porte se ferme avec une clé et 2 tiges métallique qui rentre sur les côtés droit et gauche et bloquent la porte en position fermée.&lt;br /&gt;Que devient cette fermeture après installation du GDK700 . Faut il l’enlever. La conserver . ? si on la conserve y a t’il un risque d’endommager le moteur GDK700 si oubli de dégager les Barres métalliques?. &lt;br /&gt;Si on enlève ces barres , comment se fait la sécurité d’ouverture de la porte de garage. Est-ce le frein moteur , la courroie..? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Vous pouvez, ce que j&amp;#39;ai fait sur ma porte, faire sur chaque barre un trou déporté coté serrure qui fixera la barre en position ouverte en permanence, même en tournant la poignée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La résistance à l&amp;#39;ouverture de la porte se fait sur le mécanisme, la courroie et l&amp;#39;effort est concentré sur la fixation de la patte du rail  au linteau qui doit être résistante en conséquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça, c&amp;#39;est pour le fonctionnement avec motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez ensuite verrouiller la porte à clé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous coupez le courant de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous enlevez la batterie de secours si installée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous déplacez les vis des barres dans leurs trous d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous fermez à clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au retour, vous faites l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 11:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5119475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5119475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5119475</guid>
  <fb20:id>5119475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez impérativement retirer toutes fermetures mécaniques. Seule la poignée extérieure peut être maintenue en place pour raison d&amp;#39;esthétisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur assure le verrouillage en position fermée par le couple d&amp;#39;appui.&lt;br /&gt;Sur une basculante il peut y avoir un jeu de 1cm au bas de la porte, c&amp;#39;est inévitable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 08:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5118851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5118851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2172409-ferme-cle-porte-garage-motorisee-gdk700/answers/5118851</guid>
  <fb20:id>5118851</fb20:id>
