    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Achat fenêtre avec moteur volet roulant à confirmer l’origine et le fonctionnement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2173364" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Achat fenêtre avec moteur volet roulant à confirmer l’origine et le fonctionnement</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:06:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2019 12:06:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5132742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5132742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5132742</guid>
  <fb20:id>5132742</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2173364</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté ( en destockage ) une fenêtre chez Lapeyre avec un volet roulant électrique. Au câble il ni y’a que trois fils ( marron, bleu et vert/ jaune). Je l’ai donc identifié comme ( commande radio ) j’ai démonté le cache, j’ ai trouvé une référence gravée ( 6 mx . J’aimerai Savoir:&lt;br /&gt; _ si c’est un rts ou io ?&lt;br /&gt;_ Si la télécommande tellis 4 rts seule, c’est à dire sans commande individuelle, peut faire fonctionner les volets, car je n’ai pas de commande individuelle c’est de la construction neuve et les fenêtres étaient vendu sans commande individuelle. En plus simple dois- je forcément installer une commande individuelle pour pour pouvoir utiliser une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome B.</title>
  <dc:creator>Jerome B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Messieurs bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai reçu la télécommande smoove samedi. J’ai du mettre moins de 10 min pour que fonctionne parfaitement le volet roulant.&lt;br /&gt;Merci beaucoup!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 08:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5131752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5131752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5131752</guid>
  <fb20:id>5131752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14398292</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien ! Ceci dit, rien ne vous empêche d&amp;#39;avoir une télécommande en plus. Il est possible d&amp;#39;associer plusieurs télécommandes sur la même motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 10:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5122647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5122647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5122647</guid>
  <fb20:id>5122647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci encore Jean-Luc je vais commander un commande individuelle et je vous ferai part des mes remarques ou difficultés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 08:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5122006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5122006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5122006</guid>
  <fb20:id>5122006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais un doute quant à la référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas impératif d&amp;#39;avoir une télécommande individuelle mais tellement pratique en cas de dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 08:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121988</guid>
  <fb20:id>5121988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Michel ! Ça soulage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 08:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121941</guid>
  <fb20:id>5121941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 MX = Oximo RTS 6 Nm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 08:06:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121907</guid>
  <fb20:id>5121907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se soit un rts ( ce qui me semble également probable ) ou un io la manipulation reste la même, je m’inquiète un peu parce sur j’avais prévu de mettre juste une télécommande tellis 4, mais en regardant la notice dispo sur internet j’ai cru comprendre qu’il fallait impérativement une commande individuelle ? Est-ce vrai ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 07:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121874</guid>
  <fb20:id>5121874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la gravure &amp;quot;6 mx&amp;quot; ne donne rien.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dommage de tout démonter pour avoir la référence du moteur, je pense que c&amp;#39;est du RTS. Il serait toutefois dommage d&amp;#39;investir dans une télécommande RTS si le moteur est en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RTS veut dire Radio Technologie Somfy. C&amp;#39;est un protocole radio propriétaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 07:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121810</guid>
  <fb20:id>5121810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je pensais que les lettres gravées sur la tête moteur suffisait. Si je dois démonter pourriez-vous me dire sous qu’elle forme se présente la référence?&lt;br /&gt;Vous dites également me conseiller une commande individuelle, je suis assez d’acc Toutefois il reste avant tout a définir la marque et la nature du moteur... Je regarderais la facture, mais c’est un volet que j’ai acheté en destockage (fenêtre et volet d’exposition)&lt;br /&gt;Dès que j’en sais plus je vous ferez part de ce que j’ai trouvé. Le système rts et juste propre à Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 06:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121766</guid>
  <fb20:id>5121766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans référence moteur ni télécommande, ça va pas être facile de vous aider. Qu&amp;#39;y a t&amp;#39;il d&amp;#39;inscrit sur la facture ?&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi voir avec Lapeyre de quelle technologie est le moteur (RTS ou IO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, il est fortement recommandé d&amp;#39;avoir une télécommande individuelle par volet du style Smoove par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 04:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173364-achat-fenetre-moteur-volet-roulant-confirmer-origine-fonctionnement/answers/5121672</guid>
  <fb20:id>5121672</fb20:id>
