    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB Programmation SMART</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2173593" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB Programmation SMART</description>
    <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 07:28:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2019 07:28:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon Code PIN : 1002-5751-7254&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est également dans le fichier joint lors de mon premier message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5143948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5143948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5143948</guid>
  <fb20:id>5143948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13568086</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2173593</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec une programmation  SMART qui consiste a envoyer un email lorsque la consommation électrique de la PAC est supérieure a une valeur  donnée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La consommation actuelle est de 18KWh et le seuil de déclenchement est de 50KWh.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également remarqué que les actions ne sont pas toujours exécutés également sur une autre SMART scénario. Si Température =&amp;gt; 23C Prise Ventilateur ON mais lorsque la température redescend en dessous de cette valeur le scénario Prise ventilateur OFF n&amp;#39;est pas exécuté. (Voir ci-joint la courbe de température du Capteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir fichier ci-joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre TaHoma afin que j&amp;#39;ouvre un ticket auprès de notre service de développement qualité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 10:29:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5138942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5138942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5138942</guid>
  <fb20:id>5138942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme le Bug, sur le SMART scénario d&amp;#39;alerte consommation de ma PAC.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recrée une SMART en cochant la case comme indiqué et cela ne change rien (Je m&amp;#39;en doutais). Dés que j&amp;#39;active le SMART, le capteur de consommation s&amp;#39;affiche en vert pour signaler que la condition est bien vérifiée et je reçois instantanément l&amp;#39;action d&amp;#39;un email d&amp;#39;alerte comme programmé alors que ma consommation quotidienne du jour relevée a 10H00 est inférieure à 10Kwh.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro de ma Box est dans le fichier attaché du premier message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 09:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5131992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5131992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5131992</guid>
  <fb20:id>5131992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre hypothèse semble probable, ne connaissant pas la logique implémentée dans le code de l&amp;#39;application ni la fréquence des vérifications des conditions des SMART scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas gardé l&amp;#39;email, je ne peux donc pas répondre a votre demande concernant la date de l&amp;#39;expédition de l&amp;#39;alerte. Je le note pour les prochaines fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le capteur de température, j&amp;#39;ai modifié le seuil d&amp;#39;arrêt hier et pour l&amp;#39;instant cela semble fonctionner. Je vais laisser ainsi est observer le fonctionnement. J&amp;#39;avais vu sur le forum que la modification que vous conseillez, résolvait le problème de non exécution systématique des SMART, ce qui n&amp;#39;est pas mon cas. Je l&amp;#39;essayerais après avoir vérifié les résultats de la première modification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 07:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5130114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5130114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5130114</guid>
  <fb20:id>5130114</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la consommation de la PAC, on peut supposer que le mail reçu signalait le dépassement du mercredi 11 décembre (49.9 kWh, mais peut-être une pointe à plus de 50 kWh non visible sur le graphique). De quel moment exactement le mail est-il daté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la smart concernant le capteur de température, supprimez-la et refaites-la en cochant la case   “Cochez la case pour que les résultats…”   avant de l’enregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 05:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5130042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5130042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5130042</guid>
  <fb20:id>5130042</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Je suis d&amp;#39;accord avec vous, m&amp;#39;a consommation n&amp;#39;a pas dépassé 50Kwh est pourtant j&amp;#39;ai reçu une notification de dépassement de seuil. C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai posé ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Concernant le ventilateur, j&amp;#39;ai vérifié dans l&amp;#39;historique des ordres et je vois bien l&amp;#39;ordre de mise en route mais pas d&amp;#39;ordre d&amp;#39;arrêt alors qu&amp;#39;on est passé sous le seuil programmé dans le SMART scénario. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) J&amp;#39;utilise une Prise On/Off IO Référence 1822617&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de modifier mon SMART d&amp;#39;arrêt a 22°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le BUG vient peut être d&amp;#39;une même valeur de seuil de température programmé dans le SMART pour la mise en marche et l&amp;#39;arrêt du ventilateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est q&amp;#39;une hypothèse en attendant une réponse des développeurs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 15:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5129248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5129248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5129248</guid>
  <fb20:id>5129248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement je ne vois pas sur votre graphique que la consommation ait dépassé un moment les 50 kWh,  donc aucun mail logiquement n&amp;#39;a pu être envoyé.&lt;br /&gt;Ensuite, sur le fonctionnement du ventilateur je suppose que la smart ventilateur ON a été exécutée normalement puisque vous êtes amené à éteindre le ventilateur manuellement.&lt;br /&gt;La smart Ventilateur OFF ne fonctionne pas. Vous est-il possible de voir dans l&amp;#39;historique si un ordre a été envoyé par Tahoma au moment où la température est passée en dessous des 23 degrés.&lt;br /&gt;Si un ordre a été passé, c&amp;#39;est que la prise ne fonctionne pas quand on lui dit de passer sur off. ce qui peut être le cas si vous utilisez une prise télécommandée RTS qui présente parfois ce défaut. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 12:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5128787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5128787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5128787</guid>
  <fb20:id>5128787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème constaté le 13/12, LE SMART scénario d&amp;#39;arrêt du ventilateur n&amp;#39;a pas fonctionné malgré la consigne. Je l&amp;#39;arrête donc manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 23:45:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5127813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5127813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173593-pb-programmation-smart/answers/5127813</guid>
  <fb20:id>5127813</fb20:id>
