    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de rail utile ou pas si je remplace la courroie par une chaine sur moteur io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2173750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement de rail utile ou pas si je remplace la courroie par une chaine sur moteur io ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 12:09:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2019 12:09:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout, vérifiez bien le bon équilibrage de la porte en priorité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que les 2 rails ne soient pas identiques, en forme et en dimensions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remplacer, vous devez tout tomber alors, autant mettre l&amp;#39;ensemble adapté avec la pignonnerie adaptée à la chaîne..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173750-changement-rail-utile-remplace-courroie-chaine-moteur-io/answers/5122937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173750-changement-rail-utile-remplace-courroie-chaine-moteur-io/answers/5122937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173750-changement-rail-utile-remplace-courroie-chaine-moteur-io/answers/5122937</guid>
  <fb20:id>5122937</fb20:id>
  <fb20:question-id>2173750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après casse de la courroie ,je vais acheter un ensemble rail plus chaine . Est-il nécessaire de remplacer le rail d&amp;#39;origine d&amp;#39;une seule pièce par celui qui est vendu en 2 pièces ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
