    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier electronique 2400625</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2173838" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier electronique 2400625</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 18:22:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 18:22:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah non, parfait, ma mémoire à failli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, pourquoi Alain rencontre des problèmes.  ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5137431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5137431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5137431</guid>
  <fb20:id>5137431</fb20:id>
  <fb20:question-id>2173838</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon les conseils de Richiee, j&amp;#39;ai achet le clavier Somfy 2400625 qui devrait etre compaatible avec le systeme de portaill PASSEO 800.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi les videos de Jose pour changer le code, et je bloque au niveau de l&amp;#39;identification du portail.&lt;br /&gt;La video mentionne qu&amp;#39;on doit enlever la batterie de rechange et placer le clavier a la place.&lt;br /&gt;Puis de taper le code et appuyer sur le bouton en haut gauchce pour faaire regir le voyant prog de l&amp;#39;ouverture portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai aucun voyant qui s&amp;#39;allume sur le boitier du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reverifie le code que j&amp;#39;ai memorise, avec le meme resultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon systeme de portail est PASSEO 800.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, Alain K&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain et Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je vous confirme que ce Clavier a exactement le même fonctionnement qu&amp;#39;une télécommande, en enregistrant le second bouton &amp;quot;bouton oo&amp;quot; vous obtiendrait l&amp;#39;ouverture piétonne. La programmation se fait à l&amp;#39;identique du bouton de gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 14:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5136742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5136742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5136742</guid>
  <fb20:id>5136742</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part, ce clavier codé n&amp;#39;a pas les mêmes fonctions qu&amp;#39;une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il permet d&amp;#39;activer 2 motorisations différentes, mais pas 2 fonctions sur la même motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5131295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5131295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5131295</guid>
  <fb20:id>5131295</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain K.</title>
  <dc:creator>Alain K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a Richie pour son aide, et j&amp;#39;ai reussi a installer le clavier electronique 2400625.&lt;br /&gt;Pour information, je pensais avoir suivi la notice d&amp;#39;utilisation pour changer le code et activer le boitier, j&amp;#39;avais tout simplement omis de &amp;quot;reveiller&amp;quot; l&amp;#39;electronique du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai maintement une autre question:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai programme le clavier electronique (code, set et bouton haut gauche). Les 2 vautaux du portail s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la manip (code+set+bouton haut droite) pour ouvrir simplement un ventail (comme la remote, mais je n&amp;#39;arrive pas a rendre ce bouton de droite (1 seul ventail) actif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour vos aides,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement, Alain K&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 18:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5131172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5131172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5131172</guid>
  <fb20:id>5131172</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9643268</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le clavier au dessus de la cible avant de faire la manip.&lt;br /&gt;Un peu plus en avant que sur votre photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge du boîtier doit être allumé, sinon, réveillez le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 14:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5123479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5123479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2173838-clavier-electronique-2400625/answers/5123479</guid>
  <fb20:id>5123479</fb20:id>
