    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour , comment piloter mes convecteurs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2174154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour , comment piloter mes convecteurs ?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 11:41:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2020 11:41:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5256913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5256913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5256913</guid>
  <fb20:id>5256913</fb20:id>
  <fb20:question-id>2174154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , merci Vanessa de votre réponse .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une autre question :&lt;br /&gt;Comment piloter mes convecteurs avec Sonos ( ok google ) associé à Tahoma&lt;br /&gt;Actuellement mes prises connectées et mes stores velux et volets roulants fonctionnent bien avec sonos ( ok google )&lt;br /&gt;Mais si je dis ok google  ( mets mon chauffage salon en ECO , il ne reconnait  ????? &lt;br /&gt;Que dois je faire ?  merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de charly</title>
  <dc:creator>charly</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , je viens de connecter mon thermostat filaire, par contre je n&amp;#39;arrive pas a appareiller mon thermostat et la passerelle wifi Gateway&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai procédé comme l&amp;#39;indique l protocole , activé le wifi etc , le voyant reste rouge clignotant &lt;br /&gt;Que faire ????&lt;br /&gt;merci de me répondre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 16:37:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5254688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5254688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5254688</guid>
  <fb20:id>5254688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13980635</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est normal, il faut se laisser guider par l&amp;#39;application smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 11:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5235593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5235593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5235593</guid>
  <fb20:id>5235593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa , de retour sur mes installations &lt;br /&gt;je vais m&amp;#39;atteler sur le thermostat filaire connecté , à ma grande surprise pas de notice et pas de schéma ni mode d&amp;#39;emploie de programmation dans la boite , est ce normal ???? &lt;br /&gt;Merci de ta réponse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 10:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5228154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5228154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5228154</guid>
  <fb20:id>5228154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut créer un scénario pour chaque mode de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer votre Tahoma et Google Home - Sonos, vous devez vous rendre sur l’application Google Home et effectuer les étapes suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquer sur &amp;quot;+&amp;quot; en haut à gauche&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cliquer sur &amp;quot;Configurer un appareil&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En bas de page, cliquer sur &amp;quot;Fonctionne avec Google&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puis rechercher dans la liste &amp;quot;Somfy Tahoma et Connexoon&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Renseigner vos identifiants Somfy et cliquer sur &amp;quot;Se connecter&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez par la suite lancer les scénarios de Tahoma via votre Google Home.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 08:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5138358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5138358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5138358</guid>
  <fb20:id>5138358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , actuellement je n’ai fait qu’un scénario pour les convecteurs du salon ? &lt;br /&gt;Je ne sais pas comment les associer avec Sonos et Tahoma ? &lt;br /&gt;Pourriez vous m’aider ou m’expliquer la démarche à suivre ? &lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 14:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5126556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5126556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5126556</guid>
  <fb20:id>5126556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir rester dans votre post d&amp;#39;origine en cliquant sur répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si vous avez bien crée des scénarios ( ex: éco, confort...) afin  de pouvoir les activer avec votre Google Home?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 11:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5126007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5126007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174154-piloter-convecteurs/answers/5126007</guid>
  <fb20:id>5126007</fb20:id>
