    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de prise</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2174570" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de prise</description>
    <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 09:03:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2019 09:03:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick C.</title>
  <dc:creator>patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour Après plusieurs essais j&amp;#39;ai trouvé la panne du moins je pense  j ai déplace la Box Tahoma dans ma bai informatique de quelque cm . et la sa marche pour le moment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125395</guid>
  <enclosure length="310504" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ecd9b838dc26908c/tahoma_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5125395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4482992</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6a7a475accb80106/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2174570</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous . puis quelques temps j&amp;#39;ai des problèmes avec les prises télécommandées ref (2401363) quand je branche à luminaire dessus celle-ci ne marche plus, ni allumée ni atteindre avec l’application tahoma . si je débranche le luminaire la prise marche avec la télécommande ou avec l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi en charge elle ne fonction plus au ordres .&lt;br /&gt;merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;br /&gt;c est 3 Luminaires a leed pour Eclairage d allée.&lt;br /&gt;j ai une télécommande 5 canau  avec celle ci sa marche bien c est avec tahoma que sa marche pas.&lt;br /&gt;je vais la supprime de tahoma et la configurer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 08:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125180</guid>
  <fb20:id>5125180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel sorte de luminaire connectez-vous ? Quelle puissance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez la supprimer de Tahoma. Ensuite réinitialisez la en appuyant sur le bouton jusqu&amp;#39;à extinction du voyant, puis réassociez la à Tahoma et à sa télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 07:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174570-probleme-prise/answers/5125146</guid>
  <fb20:id>5125146</fb20:id>
