    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation ROLY RTS et Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2174983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation ROLY RTS et Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 16:32:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2019 16:32:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;OK merci, je vais essayer une des Freevia.&lt;br /&gt;Cdlt, M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5129401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5129401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5129401</guid>
  <fb20:id>5129401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14407124</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/53a674d0d57e76be/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2174983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une motorisation dans le poteau de mon coulissant qui est une SOMFY Roly RTS.&lt;br /&gt;Je voudrais la faire reconnaitre par ma Tahoma. J&amp;#39;ai bien la télécommande relais Somfy mais je ne sais pas comment lui faire apprendre le code du Roly, en effet il n&amp;#39;y a pas de bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; sur mon boitier de commande mais juste une cible pour la (ou les télecommandes) &lt;br /&gt;Merci de me donner la procédure avec la TC relais car la motorisation Roly n&amp;#39;est pas listée dans les motorisations proposées par la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez Freevia&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 03:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5127906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5127906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5127906</guid>
  <fb20:id>5127906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Quand vous écrivez &amp;quot;Sélectionnez la motorisation&amp;quot; mais dans la liste des motorisations, quelle est celle à choisir car la Roly RTS n&amp;#39;y figure pas ?&lt;br /&gt;Je pourrais toutes les essayer mais je ne voudrais pas risquer de bloquer quelque-chose. &lt;br /&gt;Cdlt, M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 21:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5127661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5127661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5127661</guid>
  <fb20:id>5127661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais&lt;br /&gt;Le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 15:00:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5126718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5126718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2174983-motorisation-roly-rts-tahoma/answers/5126718</guid>
  <fb20:id>5126718</fb20:id>
