    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: plusieurs thermostats possible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2175030" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: plusieurs thermostats possible?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 16:31:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2019 16:31:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal C.</title>
  <dc:creator>Pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En réponse à Thomas M : Le problème est que le thermostat est dans une pièce qui doit être moins souvent chauffée que les autres. Si je mets le thermostat sur 20° et la vanne thermostatique (Danfoss) sur 16°dans cette pièce et 20° dans les autres, la chaudière  (circulateur ) continue à tourner car la température du thermostat n&amp;#39;est jamais atteinte (vanne à 16°). En mettant un deuxième thermostat en parallèle su la chaudière et en le plaçant dans les pièces à chauffer à 20°, on le met sur 20° et le premier sur 16°, la chaudière s&amp;#39;arrêtera une fois la température de 20° atteinte. PS: je viens de réaliser cette installation avec un Somfy piloté par radio) et ça marche super. Je mets le premier thermostat sur 16°, vannes sur 16° et l&amp;#39;autre thermostat sur 20° avec vanne sur 20°: nickel. On peut même actionner le chauffage à distance (via internet) en combinaison avec les vannes sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175030-thermostats-possible/answers/5133791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175030-thermostats-possible/answers/5133791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175030-thermostats-possible/answers/5133791</guid>
  <fb20:id>5133791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14407557</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2175030</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en fait j&amp;#39;ai une chaudière chauffant deux pièces avec un thermostat dans une des pièces. Les radiateurs des deux pièces sont équipées de vannes thermostatiques Danfoss LC 13 reliées à la Tahoma. Comme une pièce est plus exposée au soleil , j&amp;#39;aimerais avoir deux thermostats radio. Quand une pièce n&amp;#39;est pas utilisée, la température peut être basse (réglé avec les vannes via la Tahoma) mais l&amp;#39;autre doit être régulée. et vice versa. Si le thermostat est dans la pièce qui peut être froide, l&amp;#39;autre ne chauffe pas. Si j&amp;#39;augmente la température du thermostat (la vanne fermée) le chauffage tourne en continu car la chaudière attend le signal d&amp;#39;atteinte de température qui ne vient jamais. La combinaison de deux thermostats radio et des vannes permettraient une régulation indépendante.&lt;br /&gt;Peut-on utiliser deux thermostats connectés radio sur un récepteur radio?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez déjà la possibilité de faire la régulation dans chacune des pièces via vos vannes Thermostatiques, je ne vois pas l&amp;#39;utilité d&amp;#39;un Thermostat et encore moins de deux, ou alors je pense avoir mal compris votre besoin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 16:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175030-thermostats-possible/answers/5133735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175030-thermostats-possible/answers/5133735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175030-thermostats-possible/answers/5133735</guid>
  <fb20:id>5133735</fb20:id>
