    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double va et vient oximo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2175534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double va et vient oximo RTS</description>
    <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:50:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2024 13:50:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent R.</title>
  <dc:creator>Laurent R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réussi à programmer la butée en suivant la méthode que vous indiquez.&lt;br /&gt;Le problème que j&amp;#39;ai eu est que lorsque, j&amp;#39;appuyais sur le bouton prog de la télécommande, le volet faisait un premier mouvement mais jamais le second ! &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai donc re-démonté et j&amp;#39;ai ré-essayé quelques jours plus tard sur mon établi et ça à marché...peut être une histoire de communication avec la télécommande ?&lt;br /&gt;Bonne journée et merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8630662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8630662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8630662</guid>
  <fb20:id>8630662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18264098</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2175534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai suivi pas à pas la procédure donné dans vos vidéos  lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur les boutons haut et bas le moteur réagit bien en faisant un va et vient mais il le fait 2 fois impossible donc de rentrer dans la programmation pour régler la position base. a noter que la mémorisation d&amp;#39;un favori avec la touche My est ok, merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure à réaliser : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 1 : réaliser une double coupure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez votre volet roulant à mi-course. Coupez l’alimentation électrique du volet que vous souhaitez reprogrammer pendant deux secondes. Remettez l’alimentation électrique pendant 8 secondes. Recoupez l’alimentation électrique pendant 2 secondes. Puis remettez l’alimentation. (Le volet effectue un mouvement de montée ou de descente pendant 5 secondes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 2 : remettre à zéro la mémoire du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situo ou encore Smoove. Dans les 2 minutes qui suivent la double coupure de courant restez appuyé pendant plus de 7 secondes sur le bouton « PROG » situé au dos de la télécommande (le volet doit faire deux mouvements de va-et-vient). Puis, relâchez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 3 : pré-mémoriser une télécommande de réglage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez en même temps sur les boutons « montée » et « descente » jusqu’au mouvement de va-et-vient du volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 4 : vérifier le sens de rotation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la touche descente. Si le volet monte, restez appuyé sur la touche « MY » jusqu’au mouvement de va-et-vient du volet roulant. S’il est correct passez à l’étape 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 5 : réglage de butée basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restez appuyé sur la touche « descente », pour faire descendre le volet. Relâchez la touche quand le volet est à la position basse souhaitée. Appuyez en même temps sur les touches « MY » et « montée » (juste une impulsion). Le volet s&amp;#39;ouvre. Faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet ouvert à moitié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 6 : réglage de butée haute&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour régler la fin de course haute de votre volet roulant, restez appuyé sur la touche « montée », pour faire monter le volet. Relâchez la touche quand le volet est à la position haute souhaitée. Appuyez en même temps sur les touches « MY » et « descente » (juste une impulsion). Le volet se ferme. Faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet fermé à moitié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 7 : validation des réglages&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois ces réglages de butées effectués, appuyez sur la touche « MY » jusqu’à la réaction du volet roulant (appui supérieur à 2 secondes). Le volet doit faire un mouvement de va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etape 8 : lier la télécommande au volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui bref sur la touche « PROG » au dos de la télécommande. (Le volet fait un petit mouvement de va-et-vient).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8630576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8630576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8630576</guid>
  <fb20:id>8630576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas que Jean Pierre.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur Oximo RTS qui a des butées automatiques hautes et basse (à priori). La butée basse fonctionne puisque le moteur s’arrête lorsque le volet roulant est posé sur le seuil, par contre n&amp;#39;ayant pas de butée haute, il continue si je ne l’arrête pas manuellement. J&amp;#39;ai donc réessayé de recréer une butée manuelle en haut avec la double coupure (2s/8s/2s) mais lorsque j’appuie  sur le bouton prog de la telecommande Centralis RTS, il ne fait qu&amp;#39;un seul mouvement.&lt;br /&gt;Je souhaite programmer la butée haute.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 15:52:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8622802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8622802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8622802</guid>
  <fb20:id>8622802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous communiquer le modèle de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un récepteur câblé sur l&amp;#39;alimentation de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8522703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8522703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8522703</guid>
  <fb20:id>8522703</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Pierre D.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne sais pas si c&amp;#39;est le même problème, car  je voudrais régler le fdc bas, mais apres la procédure 3/8/3 puis appuie sur le bouton Prog, le volet ne fait qu&amp;#39;UN seul  Va et vient, même en laissant le bouton appuyé pendant 60s.&lt;br /&gt;Du coup, il semblerait que les réglages fdc ne sont pas supprimés car lorsque j&amp;#39;essaye de regler la position bas, l&amp;#39;appuie sur My +haut  n&amp;#39;est pas operant. et pareil pour la position Haut, l&amp;#39;appuie My+bas  ne fait rien.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un pouvait me venir en aide ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 16:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8518039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8518039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/8518039</guid>
  <fb20:id>8518039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19654515</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7095b02111458ffe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour R,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fin de course n&#39;est pas atteignable car trop basse, il ne sera pas possible de la modifier. La seule solution sera d&#39;effectuer une remise à zéro complète de votre motorisation, suivie d&#39;une reprogrammation en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 12:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5139473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5139473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5139473</guid>
  <fb20:id>5139473</fb20:id>
  <title>Réponse de r T.</title>
  <dc:creator>r T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Thomas de répondre,&lt;br /&gt;Oui la fin de course bas est presque ok mais le moteur doit faire 1 tour ou 1/2 tour de trop je voudrais la recaler mais se qui m&amp;#39;intrigue c&amp;#39;est que lorsque je fais un haut/bas simultané sur la télécommande, le moteur réagit avec 2  va et vient, une 1er fois puis environ 2 &amp;#39;&amp;#39; après il refait un va et vient et je n&amp;#39;arrive pas à programmer, comme je le disais si je règle un favori avec la touche My ça marche.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 13:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5136379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5136379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5136379</guid>
  <fb20:id>5136379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14410856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour R,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que vous indiquez, est pour modifier une fin de course déjà paramétrée et qui peut être atteinte, est-ce bien votre cas ? Ou souhaitez-vous juste effectuer la programmation de cette fin de course et non sa modification ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 10:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5135639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5135639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175534-double-vient-oximo-rts/answers/5135639</guid>
  <fb20:id>5135639</fb20:id>
