    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin course volet impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2175694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin course volet impossible</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 13:00:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 13:00:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquer, seule la remise à zéro et reprogrammation du moteur semble pouvoir corriger le problème, mais comme vous l&amp;#39;indiquer, il faudra obligatoirement isoler électriquement ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175694-reglage-fin-course-volet-impossible/answers/5136270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175694-reglage-fin-course-volet-impossible/answers/5136270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175694-reglage-fin-course-volet-impossible/answers/5136270</guid>
  <fb20:id>5136270</fb20:id>
  <fb20:question-id>2175694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet qui a eu problème de bloquage et les fins de course se sont modifiés. il ne descend que de 20cm et en haut ça a l&amp;#39;air ok. Mais mon problème n&amp;#39;est pas la.&lt;br /&gt;Confiant, j’attrape ma télécommande smoove origin IO qui commande le volet, j’appuie 5, 6 7 8 9 10s sur les boutons haut et bas, sa clignote mais le volet ne réagis pas.... et la diode s&amp;#39;arrete de clignoter. Je rajoute que le réglage &amp;quot;My&amp;quot; lui fonctionne correctement. j&amp;#39;arrive a le changer..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j’appuie sur prog, le volet réagis mais après plus du tout sauf si nouvel appuis sur prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai envie de faire une réinitialisation complète car tout mes volets sont sur le même circuit. donc si une solution existe je prend.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci @ vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
