    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion des cellules sur Boitier Bus SGA?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2175732" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion des cellules sur Boitier Bus SGA?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 13:04:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2019 13:04:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Henri C.</title>
  <dc:creator>Henri C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le contact à clé est bien connecté sur START&lt;br /&gt;Comme il était double j&amp;#39;ai réuni les deux sur Start et comme cela des deux cotés de celui ci ouverture totale du portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5147235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5147235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5147235</guid>
  <fb20:id>5147235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14411952</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2175732</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite au remplacement d&amp;#39;un boitier on/off j&amp;#39;ai un problème avec le raccordement des cellules dites standards, 2 connectiques sur une 5 sur l&amp;#39;autre&lt;br /&gt;En connectant les deux de gauche sur chaque cellule  sur le Bus le portail arrive à fonctionner en Auto mais celle ci ne provoquent pas l&amp;#39;arrêt ou inversion de sens?&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;on passe entre les cellules on entend bien le clic clic.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais téléphoné à Somfy avant de commander le boitier Bus, il m&amp;#39;avait été dit que les anciens accessoires devaient fonctionner?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que le poussoir est sur &amp;quot;START&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Ces nouveau boitiers n&amp;#39;offrent plus les deux possibilité d&amp;#39;ouverture via un contact sec, ce sera uniquement &amp;quot;totale&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 09:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5146706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5146706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5146706</guid>
  <fb20:id>5146706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu ma commande de deux Cellules et une batterie.&lt;br /&gt;Après un contact par mail de la Boutique Somfy j&amp;#39;ai pu bénéficier de la remise de 15% sur les Cellules qui était dans un Pack &amp;quot;merci Somfy boutique&amp;quot;&lt;br /&gt;Cet après midi j&amp;#39;ai terminé le remplacement des cellules standards non compatibles et mis la batterie en place.&lt;br /&gt;Tout fonctionne à nouveau en Automatique même l&amp;#39;ouverture piétons seulement avec la télécommande, le contact à clé n&amp;#39;a plus que la fonction ouverture Totale sur le boitier Bus.&lt;br /&gt;Question résolue, merci de vos participations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 20:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5146013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5146013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5146013</guid>
  <fb20:id>5146013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;Merci à tous, effectivement j&amp;#39;ai été trop rapide pour commander, j&amp;#39;espère que je m&amp;#39;en souviendrais si il doit y avoir une prochaine fois.&lt;br /&gt;Au téléphone il ne me semble pas que ce soit des techniciens car à chaque question posée un blanc entre la réponse comme une demande à une autre personne&lt;br /&gt;Je vais commander deux cellules adaptées et une batterie de secours (j&amp;#39;avais attendu la mise en service du Boitier Bus avant de faire cette dépense supplémentaire.&lt;br /&gt;Encore merci de vos interventions, Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 14:14:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5129085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5129085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5129085</guid>
  <fb20:id>5129085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouais, et ça fait beaucoup de sous dépensés ...&lt;br /&gt;Vous pouvez renvoyer le boîtier et commander le kit ou faire réparer l&amp;#39;ancien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 13:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128972</guid>
  <fb20:id>5128972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étonnant que le technicien en ligne ne vous ait pas avisé de l&amp;#39;incompatibilité...?&lt;br /&gt;Il faut dire que ce sont des techniciens et non pas des commerciaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, vous auriez dû poser votre question ici et avant achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 13:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128941</guid>
  <fb20:id>5128941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci MC pour cette réponse qui devrait régler mon problème.&lt;br /&gt;Dommage qu&amp;#39;au téléphone on ne m&amp;#39;a pas tenu ce langage car j&amp;#39;aurais pu profiter du Pack Boitier et Cellules avec 15 % de remise!!!&lt;br /&gt;Encore merci pour cette réponse rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 12:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128794</guid>
  <fb20:id>5128794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous auriez pu faire réparer votre boîtier, c&amp;#39;est économique et fiable, et rien à remplacer. Cliquez sur mon nom si vous voulez des renseignements&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; il m&amp;#39;avait été dit que les anciens accessoires devaient fonctionner?&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Et bien non !&lt;br /&gt;Il faut acheter le kit mise à jour :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 12:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128784</guid>
  <fb20:id>5128784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules On/Off ne sont pas compatibles avec le nouveau boitier BUS/START.&lt;br /&gt;Il faudra les remplacer par ce modèle; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 12:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175732-connexion-cellules-boitier-bus-sga/answers/5128757</guid>
  <fb20:id>5128757</fb20:id>
