    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Exavia 500 ne s&#39;ouvre pas par temps de pluie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2175851" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Exavia 500 ne s&#39;ouvre pas par temps de pluie</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 17:22:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2020 17:22:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait peut être songer à faire intervenir votre installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186948</guid>
  <fb20:id>5186948</fb20:id>
  <fb20:question-id>2175851</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour; je possède un système d&amp;#39;ouverture Exavia 500 depuis septembre 2018. Durant toute la première année d&amp;#39;utilisation je n&amp;#39;ai eu aucun problème, l&amp;#39;hiver s&amp;#39;est bien déroulé, le portail a même connu la neige aucun souci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche depuis le début de l&amp;#39;hiver par temps de pluie, le portail ne s&amp;#39;ouvre pas. Il ne disjoncte pas. On entend le déclic, le moteur essaie de pousser le battant mais il s&amp;#39;arrête. Le girophare fonctionne. De plus, un spot lumineux avec horloge est branché, il n&amp;#39;a aucun souci. On dirait que le moteur n&amp;#39;a pas assez de force par temps de pluie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;aider. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39;a pas de réponses aux tests demandés !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut donc pas avancer plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186195</guid>
  <fb20:id>5186195</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume A.</title>
  <dc:creator>Guillaume A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, bonne année ! &lt;br /&gt;Alors des nouvelles du portail... Il a arrêté d’avoir des soucis durant 1 semaine, il a connu la pluie, une très grosse tempête de vent, une tempête de pluie. Il n’avait pas de souci. À présent des fois il s’ouvre à la 3ème ou 4ème tentative. Mon père part travailler tôt le matin des fois il met 10 minutes à s’ouvrir... &lt;br /&gt;Prend il l’humidité ? &lt;br /&gt;À savoir qu’il est en manuel, on clique pour ouvrir puis on clique pour fermer. Je ne sais plus quoi faire...&lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:11:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5186131</guid>
  <fb20:id>5186131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14413020</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord je réaliserai tous ces tests demain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l’arrière des cartes ? Je peux déboîter la carte ? Ou l’attache va casser ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 20:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131325</guid>
  <fb20:id>5131325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur les bornes des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez l&amp;#39;arrière des cartes des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra mettre du mastic sur les passages de vis, boucher les trous entre la coque et le mur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôler le câblage et le bon serrage des bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un contrôle de coupure du faisceau, ce qui doit éteindre le voyant rouge, en ne mettant que le capot sur la cellules TX à 2 bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant est allumé et s&amp;#39;éteint à la coupure du faisceau, paramétrez la fermeture auto.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131306</guid>
  <fb20:id>5131306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord je vais mesurer ça demain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche depuis la réinitialisation, le portail ne se ferme plus automatiquement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131296</guid>
  <fb20:id>5131296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur chaque cellule, au moins 24 V courant continu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131283</guid>
  <fb20:id>5131283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le bornier entier. Depuis le câblage (2) a été débranché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites moi si vous souhaitez que je te-initialise les réglages demain. Et si vous nécessitez d’autres photos?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131253</guid>
  <enclosure length="3039594" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/54d0339f444fda5c/e48385_e8_12_f2_45_db_b019_5_f084_e2216_a0_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5131253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Photo cellule 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:23:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131250</guid>
  <enclosure length="4026784" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60e8817fab3d610e/b828_c572_4_a84_4871_baf8_54_e9149_e6240_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5131250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui de mémoire le voyant a clignoté 2 fois. souhaitez vous que je le refasse demain pour vérifier ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins la photo de la seconde cellule et du bornier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Richy, je vous ai envoyé un mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131239</guid>
  <fb20:id>5131239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;J’ai réinitialisé les réglages du portail&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la réinitialisation, le voyant rouge devait clignoter par 2 fois, c&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photo de l&amp;#39;autre cellule ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photo de tout le bornier et câblage du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 19:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5131215</guid>
  <fb20:id>5131215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais laisser le soin à Richy de tirer tout ça au clair car moi j&amp;#39;y perds mon latin...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends toujours pas pourquoi: 1 fil blanc sur 1, 1 fil blanc su 2, 1 fil noir sur 1...???? Alors que seule une antenne fil doit être sur 1 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de gyrophare...? Je ne vois rien branché en 8/9 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 14:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130807</guid>
  <fb20:id>5130807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien je n’ai pas touché le 1. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 2 vient de la gaine contenant seulement le girophare.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 13:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130773</guid>
  <fb20:id>5130773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le 1 est obligatoire, c&amp;#39;est l&amp;#39;antenne fil ! Ne surtout pas le retirer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre merci de nous dire où va le fil noir sur 2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 13:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130751</guid>
  <fb20:id>5130751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré le fil sur le bornier (2), il n&amp;#39;y eu aucune incidence sur le portail.. Mais le (1) est il nécessaire ? Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;antenne externe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 13:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130731</guid>
  <fb20:id>5130731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez laisser le fil d&amp;#39;antenne &amp;quot;fil&amp;quot;. sur bornier 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous dire à quoi sert le noir sur bornier 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez les tensions sur les cellules ~24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 13:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130711</guid>
  <fb20:id>5130711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai réinitialisé les réglages du portail, à présent il s’ouvre et se ferme normalement mais avec action sur la télécommande. Les cellules ne sont pas prises en compte, il ne se ferme pas automatiquement. Donc à voir en cas de grosses pluies si il n’y a pas de problème, le souci vient des cellules ? Je joins les photos des 2 cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également débranché le fil de l’antenne. D’ailleurs j’ai pas d’antenne externe, donc je peux même débrancher le premier fil ? (1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 12:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5130665</guid>
  <enclosure length="4514104" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/83e96595748aaa69/ba67_dac9_cac1_4_d30_a089_703_d799_d3719_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5130665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules photovoltaïques ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir le portail a décidé de ne pas se fermer sur la fin du mouvement.. Il se revient en arrière comme si il avait capté quelqu&amp;#39;un qui passait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Demain matin je m&amp;#39;occupe de le démonter. Est il possible de vous contacter sur votre mail de profil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 21:14:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129857</guid>
  <fb20:id>5129857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oubliez tout ce que dit votre poseur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut commencer par le début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez les cellules et regardez si elles sont propres à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos complètes du boîtier et du câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 20:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129818</guid>
  <fb20:id>5129818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Quelle est l&amp;#39;incidence ? Que dois-je faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La personne qui me l&amp;#39;a posé dit qu&amp;#39;il faut changer le moteur il ne cherche pas le problème. Je suis bricoleur, mais je ne m&amp;#39;y connais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 19:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129727</guid>
  <fb20:id>5129727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deux antennes !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une seule suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne extérieure est connectée à l&amp;#39;envers !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 19:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129703</guid>
  <fb20:id>5129703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont les deux verrins. Quelle doit être la tension? &lt;br /&gt;En revanche c’est pas moi qui ai posé le portail, j’ai aujourd’hui ouvert le compteur, je pense que le souci peut venir du câble noir dénudé qui prend l’humidité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 17:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129554</guid>
  <enclosure length="2663327" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/71827e41e92b961b/7885_fbe2_3226_4_f87_a64_a_3_c37_efbd0769_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5129554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les deux vérins ont le même souci ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous mesurez la tension aux sorties M1 M2 lors d&amp;#39;une manœuvre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 17:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175851-portail-exavia-500-ouvre-temps-pluie/answers/5129545</guid>
  <fb20:id>5129545</fb20:id>
