    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation télécommande somfy telis 1 rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2175883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation télécommande somfy telis 1 rts</description>
    <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 16:18:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2019 16:18:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas C.</title>
  <dc:creator>nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors sur conseil des anciens propriétaires, j&amp;#39;ai coupé le disjoncteur pendant une minute et maintenant, ça fonctionne, il semble que ce soit peut-être lié au froid.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2175883-programmation-telecommande-somfy-telis-1-rts/answers/5129373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2175883-programmation-telecommande-somfy-telis-1-rts/answers/5129373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2175883-programmation-telecommande-somfy-telis-1-rts/answers/5129373</guid>
  <fb20:id>5129373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14413202</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2175883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai parcouru le forum et les différents tutoriaux afin de trouver une solution à mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant qui ne répond plus à sa télécommande : il ne monte plus et ne descend plus&lt;br /&gt;Je précise qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de disjoncteur pour chaque volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc coupé le disjoncteur central et après avoir remis le courant, j&amp;#39;ai pu remonter le volet mais celui-ci ne répond plus à nouveau, impossible de remonter/descendre le volet.&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est un problème de programmation mais dans le cas d&amp;#39;un disjoncteur central, je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;information pour reprogrammer la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer quelques secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande mais il n&amp;#39;y a pas le bref mouvement de va et vient comme indiqué dans les notices.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également une télécommande centrale qui pilotes l&amp;#39;ensemble des volets mais ce volet ne répond pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
