    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat pour 2 zones de chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2176165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat pour 2 zones de chauffage</description>
    <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 18:16:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2019 18:16:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de répondre aux questions si vous vouez que l&amp;#39;on vous aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5140573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5140573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5140573</guid>
  <fb20:id>5140573</fb20:id>
  <fb20:question-id>2176165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une maison avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et 5 radiateurs à eau à l’étage alimenté par une chaudière à gaz.&lt;br /&gt;Actuellement, je dois augmenter la température de mon thermostat filaire classique au rez-de-chaussée pour déclencher ma chaudière pour avoir du chauffage à l’étage sur les radiateurs.&lt;br /&gt;Je pensais acheter un thermostat somfy connecté filaire pour le rez-de-chaussée en plancher chauffant ainsi que 5 têtes thermostatiques somfy pour l’étage.&lt;br /&gt;Es ce que les têtes thermostatique somfy peuvent déclencher la chaudière pour la mettre en chauffe via peut être le thermostat ou la gateway du thermostat ? Ou bien que me conseiller vous  pour réaliser mon projet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas déplacer le TH d&amp;#39;ambiance à l&amp;#39;étage  puis faire une régulation pièce par pièce avec des vannes thermostatique IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Les têtes thermostatiques somfy ne peuvent pas déclencher la chaudière pour la mettre en chauffe&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 16:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5140325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5140325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5140325</guid>
  <fb20:id>5140325</fb20:id>
  <title>Réponse de MATRAND L.</title>
  <dc:creator>MATRAND L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une maison avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et 5 radiateurs à eau à l’étage alimenté par une chaudière à gaz avec 1 seul thermostat situé au rez-de-chaussée qui contrôle les 2 zones .&lt;br /&gt;Actuellement, je dois augmenter la température de mon thermostat filaire classique au rez-de-chaussée pour déclencher ma chaudière pour avoir du chauffage à l’étage sur les radiateurs.&lt;br /&gt;Je pensais acheter un thermostat somfy connecté filaire pour le rez-de-chaussée en plancher chauffant ainsi que 5 têtes thermostatiques somfy pour l’étage.&lt;br /&gt;Es ce que les têtes thermostatique somfy peuvent déclencher la chaudière pour la mettre en chauffe via peut être le thermostat ou la gateway du thermostat ? Ou bien que me conseiller vous pour réaliser mon projet ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 13:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5139809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5139809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5139809</guid>
  <fb20:id>5139809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14383018</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MATRAND,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement votre installation devrait avoir deux régulations indépendantes, plancher chauffant et radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat pilote t&amp;#39;il uniquement les radiateurs à l’étage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;allez voir ici  &lt;a title=&quot;Réponse de Rémi A. sur « Chaudière et tête thermostatique IO »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2168219-chaudiere-tete-thermostatique-io#answer_5119426&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2168219-chaudiere-tete-thermostatique-io#answer_5119426&lt;/a&gt; pour bien comprendre la gestion d&amp;#39;une chaudière avec des vannes thermostatiques IO, puis revenez ici pour finaliser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 08:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5130180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5130180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176165-thermostat-2-zones-chauffage/answers/5130180</guid>
  <fb20:id>5130180</fb20:id>
