    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Interface fil pilote&quot; peut-elle commander le mode hors gel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2176188" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Interface fil pilote&quot; peut-elle commander le mode hors gel</description>
    <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:20:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 09:20:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit M.</title>
  <dc:creator>Benoit M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, on voit des utilisateurs qui pensent brancher leur radiateur sur des prises télécommandé pour pallier votre choix marketing. &lt;br /&gt;Si la raison est la sécurité, ça ne va pas dans le bon sens.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il ne faut pas s&amp;#39;empêcher d&amp;#39;utiliser pleinement les possibilités de vos produits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5301855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5301855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5301855</guid>
  <fb20:id>5301855</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13150807</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2176188</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite installer une interface fil pilote (ref 450251) sur un seche serviette atlantic, mais en parcourant ce forum je tombe sur plusieurs anciens messages qui signalaient à l&amp;#39;époque l&amp;#39;interface de programmation, ne permettait pas de désactiver complètement le chauffage, ni même de le mettre en mode hors gel, ce qui me parait bizarre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je mal compris?&lt;br /&gt;Ou alors, est-ce toujours le cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un choix marketing pour des raisons de sécurité. Cependant, je fais remonter votre demande auprès de notre Service développement marketing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5301836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5301836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5301836</guid>
  <fb20:id>5301836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi somfy ne permet pas le réglage de off et hors gel via l&amp;#39;agenda ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les seches serviette ce serait tout de meme pratique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on espérer que cela change ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 12:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5299241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5299241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5299241</guid>
  <fb20:id>5299241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sofiane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en gros c&amp;#39;est cà....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général on règle la tempé comfort comme ceci;&lt;br /&gt;On met le radiateur en marche avec un thermomètre fiable au milieu de la pièce. Si on souhaite 22°, on positionne le réglage sur une valeur.&lt;br /&gt;Au terme de 12h de chauffe on regarde ce que dit le thermomètre et on adapte le réglage au radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que le réglage est conforme à la température souhaitée, on n&amp;#39;y touche plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par construction, tous les radiateurs rabaissent de 3.5° le mode éco par rapport confort.&lt;br /&gt;Donc, si confort =22°, éco sera = 18.5°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls éco/confort sont scénarisables, mais tous les modes sont accessibles en manu via l&amp;#39;interface Tahoma et smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 07:10:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5191244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5191244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5191244</guid>
  <fb20:id>5191244</fb20:id>
  <title>Réponse de Sofiane M.</title>
  <dc:creator>Sofiane M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous, je lis avec intérêt cette discussion et je me pose la question suivante :&lt;br /&gt;Le mode confort des chauffages (que je vais relier avec l&amp;#39;interface) peut-il être lui définit à une température fixe voulue ? Je dispose de chauffage Sauter Madison. &lt;br /&gt;Par exemple, je veux que le mode confort soit à 22 ou 23°C et eco à 20°C par défaut. Du coup si je règle ces températures pour ces modes, avec l&amp;#39;agenda les ordres du mode confort ou eco suivront bien la température réglée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 19:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5190683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5190683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5190683</guid>
  <fb20:id>5190683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12699808</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de coin</title>
  <dc:creator>coin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la commande du thermostat est mécanique (potar).&lt;br /&gt;A vérifier, mais je pense que je dois pouvoir commander ça en ayant &amp;quot;20°/rien&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 15:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142790</guid>
  <fb20:id>5142790</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14416036</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les interfaces peuvent être mises en ON/OFF via l&amp;#39;appli smartphone et ordi mais pas via l&amp;#39;agenda.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous branchez vos radiateurs sur des prises IO, alors oui l&amp;#39;agenda gérera le ON/OFF, mais c&amp;#39;est tout !!! Vous ferez comment comment pour gérer les ordres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 14:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142748</guid>
  <fb20:id>5142748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, mais je ne comprends toujours pas ce qui empêche de couper l&amp;#39;alimentation purement et simplement, il me semble que les prises connectées de la gamme en sont bien capables.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la solution vers laquelle je vais me rabattre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, merci pour vos explications, et encore désolé de ne pas tout saisir du premier coup ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 12:36:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5142345</guid>
  <fb20:id>5142345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne peut pas aller plus loin dans les fonctions de l&amp;#39;interface puisque comme déja dit à maintes reprises, les ordres reçus par le FP ne sont pas des tempé mais des états ! D&amp;#39;où le terme &amp;quot;ordre&amp;quot;.&lt;br /&gt;Dès le début je vous ai bien dit de ne pas confondre un thermostat qui gère une tempé de consigne avec un ordre qui gère des états.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme si vous demandiez à un thermostat chargé de maintenir une tempé à 22° d&amp;#39;ouvrir les fenêtres s&amp;#39;il fait 25°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 08:53:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5135087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5135087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5135087</guid>
  <fb20:id>5135087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entendu, merci pour ce précision, je me coucherai moins bête ce soir.&lt;br /&gt;Ce qui est dommageable,  c&amp;#39;est que ça remette en cause mon projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande bien pourquoi somfy ne va pas plus loin dans cette IFP, car les dernière ne me semble que d&amp;#39;ordre logiciel, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 20:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5134426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5134426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5134426</guid>
  <fb20:id>5134426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comprenez bien la différence entre un thermostat et un ordre FP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un ordre FP fait changer d&amp;#39;état ! Donc si éco passe en confort ce n&amp;#39;est pas 10° qui passe à 21°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La température de consigne se règle à partir du mode confort sur le radiateur, par ex 22°. Ce qui veut dire que ce radiateur chauffera à 22° dès lors qu&amp;#39;il sera en mode confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par construction, tous les radiateurs du monde ont le même principe; éco = confort - 3.5°. Ex; si confort = 22°, éco = 18.5°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc via votre smartphone si vous passez de confort à éco le radiateur chauffera à 18.5°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par construction également, les radiateurs ont une tempé H-gel de 8°, donc si via le smartphone vous basculez de confort à H-gel, le radiateur chauffera à 8°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 08:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5131831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5131831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5131831</guid>
  <fb20:id>5131831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais concrètement, pourrais-je programmer éco à 10° et confort à 21?&lt;br /&gt;Je ne vois pas la température passer sous les 10° ce qui reviendrait à une programmation hors-gel, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 21:43:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5131436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5131436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5131436</guid>
  <fb20:id>5131436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui et non....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via un scénario Agenda vous ne pourrez que faire éco et confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via l&amp;#39;appli smartphone et l&amp;#39;interface Tahoma vous pouvez passer en manu en éco confort H-gel, Off, ON.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W;E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Dec 2019 09:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5130339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5130339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176188-interface-fil-pilote-peut-commander-mode-hors-gel/answers/5130339</guid>
  <fb20:id>5130339</fb20:id>
