    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation passerelle thermostat ne fonctionne pas pas de clignottement rouge vert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2176198" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation passerelle thermostat ne fonctionne pas pas de clignottement rouge vert</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 08:09:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2020 08:09:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin V.</title>
  <dc:creator>Benjamin V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box est la free mini 4k&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;assistance Somfy ce matin mais d&amp;#39;avancer.&lt;br /&gt;Ils me recontacter lundi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5238126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5238126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5238126</guid>
  <fb20:id>5238126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14416076</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2176198</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je branche la passerrelle, je n&amp;#39;ai jamais eu le clignottement rouge vert.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai desfois le bleu et des fois le rouge mais jamais le vert.&lt;br /&gt;La passerrelle est elle hs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 07:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5238054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5238054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5238054</guid>
  <fb20:id>5238054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je branche la passerelle la led bleu s&amp;#39;allume 2s puis ensuite rien. Puis ensuite de temps en temps la led rouge s&amp;#39;allume. A ce moment là je vois la passerelle sur mes réseaux wifi mais quand je clique sur le réseau wifi de la passerelle rien ne se passe. il disparaît puis mon smartphone se reconnecte à mon wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation de reset plein de fois et j&amp;#39;ai toujours le même phénomène.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 14:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5229010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5229010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5229010</guid>
  <fb20:id>5229010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du branchement de la passerelle comment réagit-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus comment réagit-elle après avoir effectué la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5228959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5228959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5228959</guid>
  <fb20:id>5228959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après changement de mon thermostat par le SAV Somfy, avec le nouveau thermostat j&amp;#39;ai le même problème pas de clignotement vert rouge donc impossibilité d&amp;#39;appairer la passerelle.&lt;br /&gt;Soit j&amp;#39;ai vraiment pas de chance et encore un thermostat défectueux ou soit il y a quelque chose que je fait mal.&lt;br /&gt;Avez vous la raison du probleme du premier thermostat car celui là fait la même chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5224867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5224867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5224867</guid>
  <fb20:id>5224867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 11:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5202852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5202852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5202852</guid>
  <fb20:id>5202852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre  réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance entre le recepteur et la passerrelle est de 2m.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieur fois la procedure de remise a zéro. Pas de mieux et j&amp;#39;ai bien un reseau 2.4.&lt;br /&gt;Par contre quand je branche la passerrelle  pas de led rouge vert. Juste bleu de temps en temps. &lt;br /&gt;Mon code pin est 1929-0164-6885&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 18:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5137402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5137402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5137402</guid>
  <fb20:id>5137402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur s&amp;#39;il est radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 13:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5136373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5136373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176198-installation-passerelle-thermostat-fonctionne-clignottement-rouge-vert/answers/5136373</guid>
  <fb20:id>5136373</fb20:id>
