    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb : Evolvia 400. Fonctionne avec ses télécommandes, mais aucune commande ni voyant ne répond sur l&#39;électronique. ??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2176563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb : Evolvia 400. Fonctionne avec ses télécommandes, mais aucune commande ni voyant ne répond sur l&#39;électronique. ??</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 18:11:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 18:11:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ravi que cela fonctionne!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183798</guid>
  <fb20:id>5183798</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2176563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Kit neuf acheté récemment et juste installé. Type 512258A.&lt;br /&gt;Le portail ouvre et ferme en appuyant sur le 1 des télécommandes fournies, même sur batterie. La course des battants est normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant sur le tableau de commande, aucun voyant ne s&amp;#39;est jamais allumé et le tableau ne répond à aucune sollicitation sur aucun de ses boutons.&lt;br /&gt;Au niveau des cellules de sécurité : elles envoient le rayon rouge qui s&amp;#39;éteint bien en cas d&amp;#39;obstacle, mais sans stopper la motorisation.&lt;br /&gt;Le feu clignotant fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;absence de réponse du tableau de commande m&amp;#39;empêche de programmer quoi que ce soit selon la notice (entre-autres une télécommande radio à clavier livrée avec le kit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude B.</title>
  <dc:creator>Claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la rapidité de vos réponses.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est plus utile. &lt;br /&gt;Je viens de modifier proprement mon portail, pour installer la &amp;quot;planchette d&amp;#39;appui&amp;quot;  sur l&amp;#39;autre battant,  et j&amp;#39;ai refait un apprentissage.&lt;br /&gt;Ouverture et fermeture se passent correctement.&lt;br /&gt;Les cellules stoppent bien le portail dans le sens fermeture et repartent en ouverture quand il y a obstacle.&lt;br /&gt;Merci beaucoup, pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 16:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183534</guid>
  <fb20:id>5183534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14408281</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire des photos de votre installation, une vue générale de l&amp;#39;intérieur coté moteurs et quelques autres de l&amp;#39;installation les cellules et les bornes des branchements du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel côté est M1 qui doit s&amp;#39;ouvrir en premier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 15:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5183262</guid>
  <fb20:id>5183262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Restons calmes. &lt;br /&gt;Si, j&amp;#39;ai déjà fait plusieurs fois ce que vous m&amp;#39;avez dit, inverser le bleu et le marron sur chacune des entrées M1 et M2. Je viens de le refaire à l&amp;#39;instant. &lt;br /&gt;Dans cette configuration, les cellules fonctionnent correctement.&lt;br /&gt;Cependant cela me crée un autre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture (ou fermeture) des panneaux s&amp;#39;en trouve inversé. M1 se ferme en premier au lieu de M2. &lt;br /&gt;Or le battant  M1 est pourvu en bout, d&amp;#39;une &amp;quot;planchette&amp;quot; verticale sensée masquer le joint entre les battants, lorsque le portail est fermé. &lt;br /&gt;M2 vient en appui sur cette planchette, ce qui l&amp;#39;empêche de se fermer totalement en alignement.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Devrais-je modifier mon portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;et pas facile de tout décrire par mails et je reconnais que mon problème du départ, n&amp;#39;avoir pas vu le &amp;quot;bouton de réveil&amp;quot; peut, pour la suite, laisser planer un doute sur ma clairvoyance !&lt;br /&gt;Mais je fais ce que vous me dites.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 13:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5182762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5182762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5182762</guid>
  <fb20:id>5182762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne suivez pas ce que l&amp;#39;on vous indique!!!!&lt;br /&gt;Suivez ceci SVP si vous voulez que l&amp;#39;on vous aide!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué plus haut:&lt;br /&gt;&amp;lt;&amp;lt; il faudra inverser les fils des moteurs sur le boitier électronique. M1 Marron à la place du bleu idem pour M2 .&lt;br /&gt;5) reprendre l&amp;#39;apprentissage des moteurs suivre la notice.&lt;br /&gt;Les cellules fonctionnent-elles correctement ?&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 07:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5181129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5181129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5181129</guid>
  <enclosure length="31387" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eff97fbc473646ce/capture.2.2_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5181129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Espérant que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite une Bonne année 2020 !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai renouvelé 3 fois la procédure que vous m&amp;#39;avez indiqué le 21/12. Rien n&amp;#39;a changé. &lt;br /&gt;Le risque c&amp;#39;est de voir le portail se refermer sur la voiture si on n&amp;#39;attend pas la fin totale de l&amp;#39;ouverture avant de s&amp;#39;engager.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté, à la phase 4 de la procédure, &amp;quot;Au 1er appui sur...M1 doit s&amp;#39;OUVRIR le 1er, ensuite M2.&amp;quot; C&amp;#39;est l&amp;#39;inverse qui se passe.  M2  se FERME puis M1. C&amp;#39;est une commande de fermeture en non d&amp;#39;ouverture que donne l&amp;#39;électronique..&lt;br /&gt;En fait, l&amp;#39;ordre de stop des cellules est liée au sens de rotation des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien pensé à une solution. Démonter et permuter les 2 moteurs; passer celui de droite à gauche et inversement. Ce qui les ferait fonctionner en sens inverse. J&amp;#39;explique : celui qui, au bip, tourne dans le sens des aiguilles d&amp;#39;une montre pour la fermeture, placé de l&amp;#39;autre côté au bip, tournerait encore dans le même sens, mais ferait l&amp;#39;ouverture du battant. Ce qui règlerait le problème.&lt;br /&gt;Mais je ne peux pas à cause du fil principal d&amp;#39;alimentation électrique. Je devrais le rallonger pour passer le moteur principal de l&amp;#39;autre côté du portail. Mais la gaine ne le permet pas. Elle est pincée par les pavements posés il y a peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire. Il doit bien y avoir une solution électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 18:30:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5180558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5180558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5180558</guid>
  <fb20:id>5180558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;joyeuses fêtes également!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5149818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5149818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5149818</guid>
  <fb20:id>5149818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très pris durant cette période de festivités, je reprendrai plus tard dans une dizaine de jours pour &lt;br /&gt;appliquer la dernière procédure que vous m&amp;#39;avez indiqué.&lt;br /&gt; Je vous tiendrai au courant du résultat. Merci&lt;br /&gt; et joyeuses fêtes à vous Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2019 23:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5149675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5149675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5149675</guid>
  <fb20:id>5149675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On va y arriver!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) faire une RAZ totale de l&amp;#39;électronique suivre la notice.&lt;br /&gt;2) reprogrammer une télécommande.&lt;br /&gt;3) Déverrouiller les moteurs pour positionner les vantaux mi-course, puis reverrouiller les moteurs.&lt;br /&gt;4) Au premier appui sur la télécommande M1 doit &amp;quot;s&amp;#39;ouvrir&amp;quot;, en suite M2.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra inverser les fils des moteurs sur le boitier électronique. M1 Marron à la place du bleu idem pour M2 .&lt;br /&gt;5) reprendre l&amp;#39;apprentissage des moteurs suivre la notice.&lt;br /&gt;Les cellules fonctionnent-elles correctement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 10:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5146904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5146904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5146904</guid>
  <fb20:id>5146904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 08:34:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5146539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5146539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5146539</guid>
  <fb20:id>5146539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous refait un apprentissage après inversion des fils ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 19:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5145942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5145942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5145942</guid>
  <fb20:id>5145942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai inversé les fils des moteurs. Mais les portails ne fonctionnaient pas dans l&amp;#39;ordre voulu, ou bien marchaient en sens inverse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tout rebranché comme avant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi fait la manœuvre des portails  à mi-course comme vous m&amp;#39;avez indiqué.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bizarre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144828</guid>
  <fb20:id>5144828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas normal, avez vous inversés les fils comme indiqué plus haut ? &lt;br /&gt;le portail se rouvre à la fermeture, sur une détection de passage normalement!&lt;br /&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 10:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144574</guid>
  <fb20:id>5144574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait.  M1 et M2 s&amp;#39;ouvrent et se ferment correctement dans l&amp;#39;ordre voulu. J&amp;#39;ai recommencé plusieurs fois l&amp;#39;apprentissage. Tout va bien à ce niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, problème de sécurité : la détection d&amp;#39;obstacle par les cellules, stoppe les mouvements, uniquement dans le sens : ouverture du portail, et non pas dans le sens fermeture. Est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 09:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5144208</guid>
  <fb20:id>5144208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué plus haut, &lt;br /&gt;Au moment de l&amp;#39;apprentissage vérifiez le sens de rotation des moteurs, pour se faire:&lt;br /&gt;Déverrouiller les moteurs pour les positionner mi-course. Reverrouiller, reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;Au premier appui sur la télécommande M1 doit s&amp;#39;ouvrir le premier, en suite M2.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra inverser les fils des moteurs sur le boitier électronique. M1 Marron à la place du bleu idem pour M2 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés du résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 10:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5141981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5141981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5141981</guid>
  <fb20:id>5141981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oh Merci !. Avec votre réponse et la photo, vous m&amp;#39;avez éclairé sur mon erreur. Par manque d&amp;#39;observation, je n&amp;#39;avais pas vu le bouton noir. &lt;br /&gt;Persuadé, j&amp;#39;insistais lourdement sur une touche tactile imaginaire située sous le symbole marche/arrêt du panneau ou sous sa led !!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin pu régler mon système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul petit problème restant :&lt;br /&gt;Les cellules de sécurité marchent à l&amp;#39;envers. C&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;en présence d&amp;#39;obstacle, elles arrêtent le système seulement en cours d&amp;#39;ouverture du portail, et non pas en cours de fermeture.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est gênant !&lt;br /&gt;Où ai - je encore bien pu faire une erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vraiment, un très grand merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 09:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5141635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5141635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5141635</guid>
  <fb20:id>5141635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, il y a qu&#39;un seul bouton sur votre boîtier électronique, les autres sont des voyants uniquement. D&#39;après ce que je lis de vos messages vous semblez confondre voyants et boutons (voir lien ci-dessous) : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/179/1cf/f9f4c2b134ac2a3ef4646dc938/public_uploader/2MCC6_bouton_et_voyants.png?3ae0d1&quot; data-id=&quot;5dfa0c703298c94229474384&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 11:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5139196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5139196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5139196</guid>
  <fb20:id>5139196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une personne du service consommateur Somfy reconnaissable à son avatar jaune (Yellow).&lt;br /&gt;Les Yellow&amp;#39;s se connectent régulièrement sur ce forum et répondent aux questions laissées sans réponse.&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 17:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5134013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5134013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5134013</guid>
  <fb20:id>5134013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous un Yellow ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132962</guid>
  <fb20:id>5132962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas attendez l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 11:15:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132520</guid>
  <fb20:id>5132520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible dans ces conditions de faire une RAZ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 11:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132509</guid>
  <fb20:id>5132509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai coupé plusieurs fois le 230 volts, (batterie enlevée, et aussi avec la batterie).&lt;br /&gt;La Led du tableau ne s&amp;#39;est jamais allumée.&lt;br /&gt;Depuis le début, tout se passe comme si le Tableau de commande était déconnecté de l&amp;#39;électronique interne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 11:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132500</guid>
  <fb20:id>5132500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PS:&lt;br /&gt;Avez vous essayé de couper le 230v quelques secondes et faire une raz totale des télécommandes ? La led du boîtier électronique clignote t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 10:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132334</guid>
  <fb20:id>5132334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier électronique semble avoir un problème, un Yellow va vous répondre ici sur ce post pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 10:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132293</guid>
  <fb20:id>5132293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, j’ai appuyé sur le bouton pour réveiller l’électronique de nombreuses fois. Rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible donc de faire « Effacement des réglages », du fait qu’aucun des boutons du pavé de commande ne répond au toucher et qu’ aucun voyant n’a jamais clignoté depuis la première mise en route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Heureusement, avec la télécommande, l’ouverture et la fermeture du portail s’effectuent correctement dans l’ordre, M1 puis M2, depuis l’installation. &lt;br /&gt;Selon votre conseil je viens de refaire  l’apprentissage. C’est correct. &lt;br /&gt;Le problème n’est pas là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que l’électronique de commande me donne la main pour que je puisse reprendre les réglages, tant pour les cellules que pour pouvoir associer la télécommande supplémentaire (radio) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 10:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2176563-pb-evolvia-400-fonctionne-telecommandes-aucune-commande-voyant-repond-electronique/answers/5132271</guid>
  <fb20:id>5132271</fb20:id>
