    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pignon teflon sur motoreducteur freevia600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2177025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pignon teflon sur motoreducteur freevia600</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 17:45:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2019 17:45:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un pignon mais une couronne.&lt;br /&gt;Si celle-ci à un secteur rogné, c&amp;#39;est que forcément un point dur ou un mauvais réglage en est la cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qu&amp;#39;il soit constant de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et roulez le portail, il ne doit y avoir aucun point dur et il doit rouler du bout des doigts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La couronne ne se détaille pas, il faudra envisager le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177025-pignon-teflon-motoreducteur-freevia600/answers/5134087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177025-pignon-teflon-motoreducteur-freevia600/answers/5134087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177025-pignon-teflon-motoreducteur-freevia600/answers/5134087</guid>
  <fb20:id>5134087</fb20:id>
  <fb20:question-id>2177025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le pignon téflon (blanc) du motoréducteur de mon freevia 600 qui a des dents usées  y a t&amp;#39;il moyen de réparer plutôt que de changer tout le moteur ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire une photo de ce pignon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 09:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177025-pignon-teflon-motoreducteur-freevia600/answers/5132007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177025-pignon-teflon-motoreducteur-freevia600/answers/5132007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177025-pignon-teflon-motoreducteur-freevia600/answers/5132007</guid>
  <fb20:id>5132007</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
