    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V300 ne sonne plus après quelque jours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2177116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V300 ne sonne plus après quelque jours</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 13:52:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2020 13:52:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je n&amp;#39;avais pas reçu cet email de retour. Il vous faudra nous faire parvenir l&amp;#39;ensemble du Visiophone (platine de rue et moniteur intérieur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;emballage, il n&amp;#39;y a pas de souci si ce n&amp;#39;est pas celui d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5239554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5239554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5239554</guid>
  <fb20:id>5239554</fb20:id>
  <fb20:question-id>2177116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé une portier video v300 il y a environ 1 mois.&lt;br /&gt;Tout marche parfaitement, lien avec tous mes volets roulants somfy, ouverture de mon portail a motorisation somfy ..etc.&lt;br /&gt;Cependant, au bout de quelques jours, il ne sonne plus lorsqu&amp;#39;on actionne le bouton de la platine de rue.&lt;br /&gt;Tout le reste semble fonctionner (on voit le visiteur, on peut dialoguer avec lui, on peut ouvrir et fermer le portail, actionner les volets roulants ...etc).&lt;br /&gt;Le seul moyen de retrouver le fonctionnement de la platine de rue est de redémarrer le systeme en débranchant l&amp;#39;alimentation, et la c&amp;#39;est reparti ... jusqu&amp;#39;a la fois suivante.&lt;br /&gt;Auriez vous une solution pour régler ce problème, car je ne peux pas m&amp;#39;amuser a rebooter mon portier video tous les jours?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de NICOLAS P.</title>
  <dc:creator>NICOLAS P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai envoyé un e-mail concernant la Procédure de sav mais je n’ai toujours pas eu de retour.&lt;br /&gt;Vous trouverez ci-dessous mes demandes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prise en charge num 03079228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois envoyer l&amp;#39;ensemble Visiophone Somfy V300 cad écran et platine de rue? Ou juste l&amp;#39;écran défectueux ?&lt;br /&gt;Par contre je n&amp;#39;ai plus les emballages d&amp;#39;origine, est-ce gênant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Crdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 12:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5239326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5239326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5239326</guid>
  <fb20:id>5239326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14543711</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Thierry C.</title>
  <dc:creator>Thierry C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc et bien oui cela me renseigne.&lt;br /&gt;Ils m&amp;#39;ont renvoyé le boitier sans même un mot ou une indication quelconque, comment savoir si ils ont réellement examiné le produit?&lt;br /&gt;Comment savoir si c&amp;#39;est un défaut sur mon produit en particulier, sur toute une série ou sur l&amp;#39;ensemble des V300 ?&lt;br /&gt;Donc oui, un détail du diagnostic me parait nécessaire, simplement pour avoir une trace de ce qui a été constaté sur ce type de produits, et sur le mien en particulier.&lt;br /&gt;En vous souhaitant également une bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224980</guid>
  <fb20:id>5224980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6888728</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A propos du dysfonctionnement, à part  vous dire que le problème venait de l&amp;#39;électronique sur la résistance de 30 ohms en aval du transistor 254, lui même en série avec le condensateur de 1µF placé à droite de carte, qu&amp;#39;espérez vous d&amp;#39;autre comme diagnostique de la panne ? En résumé, c&amp;#39;est une panne sur la carte électronique …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi que tout refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224837</guid>
  <fb20:id>5224837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc et bien bilan du retour produit.&lt;br /&gt;Ils m&amp;#39;ont remplacé le produit défectueux par un autre plus récent qui, pour l&amp;#39;instant, semble fonctionner normalement. A voir avec le temps.&lt;br /&gt;Par contre aucun résultat d&amp;#39;expertise, ni aucune information concernant le dysfonctionnement d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Le retour produit ayant quand même été plutôt rapide, et efficace, je m&amp;#39;estime satisfait.&lt;br /&gt;Bon courage a tous ceux qui rencontrent, ou ont rencontré, le même problème ^_^&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5224809</guid>
  <fb20:id>5224809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu via mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 09:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5195057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5195057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5195057</guid>
  <fb20:id>5195057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 08:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5187940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5187940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5187940</guid>
  <fb20:id>5187940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai renvoyé mon V300 ce matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si nous sommes si nombreux a avoir ce pb ne faudrait il pas faire un rappel produit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au jour d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui SOMFY n&amp;#39;a pas communiqué sur la cause du pb et surtout sur les solutions envisagées pour le résoudre, et ca m’inquiètes un peu, car s&amp;#39;il font un simple remplacement, il y a de forte chances pour que le pb survienne a nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore en memoire ma motorisation de portail SOMFY SGS 601 qui ne s&amp;#39;ouvre qu&amp;#39;a moitié au bout de 5 ans, SOMFY m&amp;#39;a remplacé le produit par ... le même qui ne s&amp;#39;ouvre encore plus au bout de 5 ans, et la SOMFY vous réponds , on ne fait plus ce modèle c&amp;#39;est votre faute car c&amp;#39;est vous qui l&amp;#39;avez mal installé ..... en fouillant sur le forum sur ce sujet on voit quand même qu&amp;#39;on est très nombreux a l&amp;#39;avoir mal installé, autant que pour le V300 en fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref je posterais le resultat de l&amp;#39;expertise SOMFY dès que je l&amp;#39;aurais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous souhaitant bon courage a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 08:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5181288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5181288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5181288</guid>
  <fb20:id>5181288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;arrive exactement la même chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise aussi l&amp;#39;astuce de débrancher et rebrancher et effectivement cela refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai qu&amp;#39;un Yellow me contact aussi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 19:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5180654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5180654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5180654</guid>
  <fb20:id>5180654</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok très bien merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 13:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5175651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5175651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5175651</guid>
  <fb20:id>5175651</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Max P.</title>
  <dc:creator>Max P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sebastien. Je viens de vous repondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 14:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166218</guid>
  <fb20:id>5166218</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8601148</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ec50485ec5523fa3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 14:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166119</guid>
  <fb20:id>5166119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Il M&amp;#39;arrive exactement la même Chose&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;astuce de débrancher et rebrancher. &lt;br /&gt;Effectivement cela refonctionne. &lt;br /&gt;Mais si cela doit le refaire, j&amp;#39;aimerai qu&amp;#39;un Yellow me contact aussi. Si on doit renvoyer le Visio, avant nous un visio de pret en attendant ? Car un Portail sans Visio le temps des réparations....... Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 14:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5166045</guid>
  <fb20:id>5166045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 12:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5139591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5139591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5139591</guid>
  <fb20:id>5139591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Retour du problème ce matin, le processus semble s’accélérer.... J&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;au bout d&amp;#39;un moment la platine de rue ne soit complétement HS.&lt;br /&gt;Vivement l&amp;#39;arrivée du Yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 09:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5138557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5138557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5138557</guid>
  <fb20:id>5138557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow va vous contacter pour ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5132900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5132900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177116-v300-sonne-jours/answers/5132900</guid>
  <fb20:id>5132900</fb20:id>
