    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer commande filaire par Smoove uno IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2177490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer commande filaire par Smoove uno IO</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 15:27:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2019 15:27:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de LAURENT P.</title>
  <dc:creator>LAURENT P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je poursuis mes essais :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai réinitialisé la commande et supprimé du connexoon,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;essaie d&amp;#39;effectuer les réglages de fin de course comme indiqué sur la notice (appui court vers le heut pour positionner le VR en fin de course haute, puis appui simultanné haut+bas  pendant 5 seconde, puis appui court simultané haut+bas pour fire descendre le VR jusqu&amp;#39;à la fin de course basse puis appui court sur My).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mon problème est qu&amp;#39;une fois cette procédure réalisée, le VR ne remonte plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre ce pb ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166344</guid>
  <fb20:id>5166344</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14424978</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2177490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède des volets roulants somfy avec des moteurs RS100 et qui sont commandés par des commandes smoove io tactiles et via une box connexoon.&lt;br /&gt;Il me reste un volet roulant (non somfy) avec une commande filaire (non somfy).&lt;br /&gt;Est-ce que je pourrais remplacer cette commande par une Smoove Uno IO et ainsi piloter également ce volet via la box connexoon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, j&amp;#39;ai ensuite un sujet sur le cablage : la commande actuelle n&amp;#39;est reliée que par 3 fils (Phase, Montée et Descente). Est-il indispensable de tirer un fil de Neutre en plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour mais je n&amp;#39;ai pas de commande Izimo mais juste une Smoove Uno Io qui se branche en filaire au VR.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai par ailleurs déjà fait les cycles de montée et descente plusieurs fois juste avant de déclarer la commande au système Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 14:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166111</guid>
  <fb20:id>5166111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour obtenir le retour d&amp;#39;état et la position intermédiaire il faut configurer le Izymo par la reconnaissance des FdC du VR.&lt;br /&gt;Voyez ici, &lt;a title=&quot;Ouverture partielle avec Module Izymo (1822660) + tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2175857-ouverture-partielle-module-izymo-1822660-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2175857-ouverture-partielle-module-izymo-1822660-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 14:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5166027</guid>
  <fb20:id>5166027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reprends ce sujet car j&amp;#39;ai effectivement installé la commande Smoove Uno Io à la place de l&amp;#39;ancienne commande filaire. Cela fonctionne pour faire monter, descendre le VR depuis la commande. La commande est reconnue dans l&amp;#39;appli Connexoon et je peux même programmer les heures de montée et descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il semble qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas le retour d&amp;#39;information car depuis l&amp;#39;application, je ne peux pas demander une ouverture ou fermeture partielle =&amp;gt; ça s&amp;#39;ouvre ou se ferme complètement.&lt;br /&gt;De plus à chaque fermeture programmée, j&amp;#39;ai un message dans l&amp;#39;appli qui indique &amp;quot;une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier somfy&amp;quot;. Pas de message pour l&amp;#39;ouverture programmée (c&amp;#39;est ok).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je loupé quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 13:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5165928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5165928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5165928</guid>
  <fb20:id>5165928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que moi je préconise toujours de placer le smoove à l&amp;#39;entrée d&amp;#39;une pièce au dessus de l&amp;#39;inter lumière.&lt;br /&gt;Pourquoi ? Vous conviendrez que d&amp;#39;entrer dans une pièce noire et d&amp;#39;allumer la lumière ne rime à rien !&lt;br /&gt;Autant ouvrir le VR avant d&amp;#39;entrer dans cette pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors bien sûr il y a ce fichu inter VR ! Soit vous le laissez en lieu et place, fonctionnel ou non, soit vous bouchez le puits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 09:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5135238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5135238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5135238</guid>
  <fb20:id>5135238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui en effet (c&amp;#39;est marqué dessus en plus).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je résume :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le module Izmo me permet d&amp;#39;avoir la commande smoove installée n&amp;#39;importe où (oud&amp;#39;utiliser la commande filaire existante),&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La commande Smoove Uno IO sera nécessairement installée à la place de la commande filaire actuelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans les 2 cas ces appareils permettent de transformer mon VR filaire en IO bidirectionnel avec retour d&amp;#39;état exactement comme s&amp;#39;il était natif radio IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je bien compris ou y-a-t-il une subtilité qui m&amp;#39;a échappé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 08:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5135059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5135059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5135059</guid>
  <fb20:id>5135059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Izymo est en IO, il transforme un VR filaire en IO bidirectionnel avec retour d&amp;#39;état exactement comme s&amp;#39;il était natif radio IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module que vous me mettez en lien est en RTS, donc mono directionnel sans retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que tous vos VR sont en IO il faut adapter le dernier en IO également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux modules permettent ou non l&amp;#39;usage de l&amp;#39;inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 17:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5134074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5134074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5134074</guid>
  <fb20:id>5134074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Quelle différence entre le MICRO RÉCEPTEUR IZYMO VR IO-COMPATIBLE que vous indiquez et le Micro-module pour volet roulant (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html?___store=b2c_fr_fr+&amp;amp;nosto=nosto-page-product1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le second est forcément relié à un interupteur filaire ? Alors que celui que vous indiquez peut être connecté avec une commande smoove IO sans fil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 17:25:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5134026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5134026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5134026</guid>
  <fb20:id>5134026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui l&amp;#39;idée est bonne.&lt;br /&gt;Le smoove devra être affecté au Izymo et l&amp;#39;inter pourra être supprimé.&lt;br /&gt;Par contre, bien réaliser le schéma, seul le neutre est à amener au module, le reste est déja présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le neutre peut venir d&amp;#39;une prise à l&amp;#39;aplomb de l&amp;#39;inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 16:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133868</guid>
  <fb20:id>5133868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. En fait, je ne souhaite pas conserver l&amp;#39;interupteur existant. Je souahite le remplacer par un interupteur type smoove.&lt;br /&gt;Donc je pensais au smoove uno IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;en conclus que ça marchera si je tire les fils de Neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 15:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133622</guid>
  <fb20:id>5133622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre projet est réalisable en posant un module Izymo VR IO derrière l&amp;#39;inter filaire.&lt;br /&gt;Le neutre est obligatoire.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1822660&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1822660&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 15:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177490-remplacer-commande-filaire-smoove-uno-io/answers/5133506</guid>
  <fb20:id>5133506</fb20:id>
