    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer mes volets roulants avec mon capteur solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2177826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer mes volets roulants avec mon capteur solaire</description>
    <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 10:29:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2019 10:29:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux c&amp;#39;est de regarder sur l&amp;#39;interface les Lus relevé par le capteur lorsque la luminosité atteint le seuil que vous souhaitez avoir pour votre déclenchement du scénario et créer la fonction SMART en indiquant ce nombre comme seuil de déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2177826-programmer-volets-roulants-capteur-solaire/answers/5144499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2177826-programmer-volets-roulants-capteur-solaire/answers/5144499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2177826-programmer-volets-roulants-capteur-solaire/answers/5144499</guid>
  <fb20:id>5144499</fb20:id>
  <fb20:question-id>2177826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une box Tahoma, un capteur solaire extérieur sans fil Réf 2401219 et 8 volets roulants somfy IO .dont 5 en plein sud et 3 en plein nord&lt;br /&gt;Je voudrais programmer mes  5 volets roulants au capteur solaire extérieur sans fil (quand il y a du soleil et bien les volets se ferme et se réouvre quand il y a plus de soleil) &lt;br /&gt;Concernant le niveau de luminosité comment régler le capteur soit sur inférieur à 50 lux&lt;br /&gt;ou supérieur à 200 lux&lt;br /&gt;ou entre 50 lux et 100.000 lux, pour moi c&amp;#39;est très vague&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un peut me conseiller se serait bien &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse, merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Gérard B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
