    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt portail avec moteur Frevia 300?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2178611" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt portail avec moteur Frevia 300?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:44:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 10:44:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est souvent les nids de bestioles qui sont la cause de ce genre de dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal est de rendre IP65 les cellules par un jointage silicone du capot et aux passages des fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grace à cela je n&amp;#39;ai jamais de pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5158549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5158549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5158549</guid>
  <fb20:id>5158549</fb20:id>
  <fb20:question-id>2178611</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 1 semaine, mon portail, équipé d&amp;#39;un moteur frevia 300, ne se ferme plus (le portail bouge après impulsion sur la télécommande, mais s&amp;#39;arrête après 50/70 cm, et recule).&lt;br /&gt;Ce WE, je l&amp;#39;ai remis en service. Fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Lundi matin, même symptome (s&amp;#39;ouvre sans problème, mais s&amp;#39;arrête pendant la fermeture et se rouvre).&lt;br /&gt;Mon installation doit dater de 2014 environ (mis en place par le précedent proprietaire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frank B.</title>
  <dc:creator>Frank B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôle des cellules.&lt;br /&gt;RAS au niveau des branchements.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé un cocon en formation sur la LED des d&amp;#39;un deux detecteurs.&lt;br /&gt;Portail remis en service. Pour le moment, ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5158504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5158504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5158504</guid>
  <fb20:id>5158504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14430842</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme mon diag initial qui consiste à une détection d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié le branchement et l&amp;#39;intérieur des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au besoin, débranchez les au boitier et laissez fonctionner sans cellule.&lt;br /&gt;Si le défaut à disparu vous aurez trouvé le bp. A contrario, il ne restera plus que le boitier....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2019 10:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5148624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5148624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5148624</guid>
  <fb20:id>5148624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le jeu entre la crémaillère et le pignon est conforme.&lt;br /&gt;Mauvais fonctionnement à nouveau.&lt;br /&gt;Portail remis en manuel.&lt;br /&gt;Des idées?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2019 10:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5148582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5148582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5148582</guid>
  <fb20:id>5148582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essai fait ce soir. Pas de point dur lors du transfert du portail.&lt;br /&gt;Reste à vérifier le jeu entre pignon/crémaillère ce WE.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai remis en service ce soir. Fait 4 essais ouverture/fermeture sans pb. Pas sûr que cela dure. A suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 18:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5137471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5137471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5137471</guid>
  <fb20:id>5137471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre pb ressemble à une détection d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci;&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et roulez manuellement le portail sur toute sa longueur, il doit rouler du bout des doigts sans aucun point dur.&lt;br /&gt;Vérifiez que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit bien de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;état intérieur et le branchement des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 15:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5137032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5137032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178611-arret-portail-moteur-frevia-300/answers/5137032</guid>
  <fb20:id>5137032</fb20:id>
