    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter Tahoma avec télécommande Smoove RS100 IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2178678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter Tahoma avec télécommande Smoove RS100 IO?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 09:51:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2019 09:51:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, Somfy explique bien qu&amp;#39;il faut appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va/vient. C&amp;#39;est le va/vient qui indique l&amp;#39;ouverture de la mémoire.&lt;br /&gt;De même, après affectation, c&amp;#39;est le va/vient qui indique la fermeture de la mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Content pour vous que tout ce soit arrangé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138743</guid>
  <fb20:id>5138743</fb20:id>
  <fb20:question-id>2178678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acquérir une Box Tahoma pour gérer mes volets roulants.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai pas mal (environs une vingtaine) et je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres commandes que celles fournies avec chaque moteur.&lt;br /&gt;je suis obligé de fermer les volets un à un avec chaque télécommande.&lt;br /&gt;Mon problème c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive pas à connecter mes volets roulants via installation avec télécommande et aussi sans télécommande.&lt;br /&gt;En plus dans les commandes proposées la mienne n&amp;#39;y est pas, la: Smoove RS100 IO.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un seul volet RTS que j&amp;#39;ai connecté en 2 seconde sans problème.&lt;br /&gt;L&amp;#39;instalation a été faite par un pro, mais il a réglé chaque volet avec chaque commande Smoove RS100 IO et pas une commande à lui.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp??&lt;br /&gt;merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, hier soir j&amp;#39;ai réussi à connecter tous mes volants roulants.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi à connecter les VR en sélectionnant la télécommande smoove origin Io.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu besoin de remettre à zéro tous les volets roulant en fait, ouff :)&lt;br /&gt;Mon problème c&amp;#39;est que lorsque j&amp;#39;appuyé sur le bouton prog de la commande, je n&amp;#39;appuyais pas assez longtemps.&lt;br /&gt;Les 2 secondes comme il le dise, en fait il faut que le volet roulent fasse un micro va et vient pour que ça fonctionne.&lt;br /&gt;Somfy pourrait le noter dans le mode emploi sur le site, ça serait plus simple.&lt;br /&gt;En tout cas merci beaucoup pour votre aide. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 09:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138699</guid>
  <fb20:id>5138699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14431486</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec &amp;quot;smoove 1 IO&amp;quot; sinon avec &amp;quot;smoove origin IO&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 08:52:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5138446</guid>
  <fb20:id>5138446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC je viens de faire un RAZ sur un VR pour essayer mais la Tahoma ne le voit pas.&lt;br /&gt;ma télécommande n&amp;#39;est pas répertoriée dans le menu installation j&amp;#39;ai essayé avec et sans télécommande mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;est ce que dans le menu systeme Io je dois cliquer sur générer une clé ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 17:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137309</guid>
  <fb20:id>5137309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, faites cela, une RAZ sur un VR puis affectez le à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous constaterez que la 1ère RAZ prendra 10mn et dès la 2ème ca ira beaucoup plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que vous revenez de loin, car le RS100 IO est le seul VR qui ne nécessite pas de débranchement électrique séparé. Là, j&amp;#39;aurais compris votre désarroi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ca va bien ce passer ! En faisant ainsi vous aurez créé une clef unique de sécu.&lt;br /&gt;Bien sûr, si vous supprimez un VR il faudra à nouveau le reseter pour qu&amp;#39;il récupère sa clef.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 17:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137275</guid>
  <fb20:id>5137275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC de votre réponse ça me convient.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est juste que je pensais que ça serait plus simple que ça.&lt;br /&gt;Mon installateur va vendu le fait que ça ne serait pas compliqué et que la tahoma allée détecter tous les VR d&amp;#39;un coup et qu’après j&amp;#39;vais juste à paramétrer.&lt;br /&gt;je vais essayer sur 1 volet pour voir ce que ça donne et si surtout la Tahoma arrive à détecter le VR lorsque je l&amp;#39;aurai remis à zéro.&lt;br /&gt;Bonne journée aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 16:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137161</guid>
  <fb20:id>5137161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous dis ce qu&amp;#39;il faut faire, après vous faites ce que vous voulez !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure prend exactement 3mn.&lt;br /&gt;Si vous avez 20VR = 1h, on est loin des 100 ans...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez un autre point de commande qui pilote un VR, alors oui, un copiage aurait été plus simple.&lt;br /&gt;Je vous donne donc la seule solution qui correspond à votre cas;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé que mon aide ne vous convienne guère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 16:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137069</guid>
  <fb20:id>5137069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non sérieux il faut que je fasse ça sur chaque VR?&lt;br /&gt;Je vais en avoir pour 100 ans :(&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à appairer le VR du garage avec la Keygo IO pourquoi ça n&amp;#39;est pas aussi simple??&lt;br /&gt;Comment la Tahoma va reconnaître mes VR après cette manip??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 16:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137050</guid>
  <fb20:id>5137050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos VR n&amp;#39;ont tout simplement pas de clef de sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire une RAZ sur chaque VR puis l&amp;#39;associer à Tahoma via son point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 15:51:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2178678-connecter-tahoma-telecommande-smoove-rs100-io/answers/5137019</guid>
  <fb20:id>5137019</fb20:id>
