    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type de graisse originelle dans réducteur SGS601?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2180126" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type de graisse originelle dans réducteur SGS601?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Dec 2019 20:20:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Dec 2019 20:20:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal R.</title>
  <dc:creator>Pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Retour.&lt;br /&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé et commandé la graisse:&lt;br /&gt;ELECTROLUBE SPG - BOITE 900 GR&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La graisse spéciale pour plastiques est une graisse synthétique offrant une excellente performance à basse température et une compatibilité optimale avec les matériaux thermoplastiques, notamment l&amp;#39;ABS et le polycarbonate, même à haute température.&lt;br /&gt;La graisse spéciale pour plastiques est un lubrifiant mécanique efficace pour les surfaces pignonneries plastiques ou mixtes métal/plastique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Propriétés :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Graisse synthétique offrant d’exceptionnelles performances à basse température&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Excellente compatibilité avec les thermoplastiques, ABS et polycarbonate inclus&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lubrification efficace sur les surfaces de contact plastique / plastique et plastique / métal&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Disponible en version adhérence renforcée (SPGA)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Caractéristiques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Couleur : Marron&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Température : -40 °C / +125 °C&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Densité : 0,90 gr/ml&lt;/li&gt;&lt;li&gt;RoHS : Oui&lt;/li&gt;Très cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5149547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5149547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5149547</guid>
  <fb20:id>5149547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6977944</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2180126</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Je voudrais connaître le type de graisse originelle utilisé dans les réducteurs moteur  SGS 601 et quel film gras à utiliser sur les vis sans fin.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On vous attend dans l&amp;#39;équipe des contributeurs bénévoles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez connaissances des caractéristiques de la graisse mentionnée dans mon dernier message, vous viendrez nous dire la différence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 07:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143941</guid>
  <fb20:id>5143941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M Richy.&lt;br /&gt;Vous ne connaissez pas la référence de la graisse en première monte dans ces réducteurs!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé:&lt;br /&gt;Faisant partie de la gamme des graisses synthétiques, la graisse spéciale pour plastiques SPG se démarque par une excellente performance à basse température et une compatibilité optimale avec les matériaux thermoplastiques, notamment l&amp;#39;ABS et le polycarbonate, même à haute température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idéale pour les surfaces pignonneries plastiques ou mixtes métal/plastique, cette graisse spéciale pour plastique assure une lubrification efficace sur les surfaces de contact plastique / plastique et plastique / métal.&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 07:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143934</guid>
  <fb20:id>5143934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;100% avec Rychi....&lt;br /&gt;Parfois vaut mieux rien mettre que de mettre n&amp;#39;importe quoi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une simple graisse extrême pression au lithium convient très bien pour l&amp;#39;ensemble de la mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se trouve en cartouche en berlingot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 06:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143883</guid>
  <fb20:id>5143883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Quelle est la référence de la graisse mise lors de la fabrication des vérins?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 23:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143716</guid>
  <fb20:id>5143716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas forcément un bon choix le silicone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une graisse filante qui colle aux pièces en mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La même graisse pour la vis sans fin et la noix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vaseline de machine à coudre, très mauvais choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 22:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143686</guid>
  <fb20:id>5143686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Typical Product Applications&lt;br /&gt;SPG has been formulated to ensure compatibility with plastics and metals commonly used in the manufacture of&lt;br /&gt;electrical switches. It is particularly recommended as an assembly aid in switch manufacture (montage grease).&lt;br /&gt;It is also ideal to reduce wear in timers and other plastic/plastic friction points &lt;br /&gt;Chez Electrolube&lt;br /&gt;Encore Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 22:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143662</guid>
  <fb20:id>5143662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M.Richy. C &lt;br /&gt;Je vais prendre une graisse silicone pour les engrenages (ne fige pas, repousse l&amp;#39;humidité et ne retient pas les poussières). Pour la vis sans fin je vais passer une huile fine(genre huile pour machine à coudre)au pinceau de manière a ne pas créer un bourrage dans la noix de guidage.&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 21:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143635</guid>
  <fb20:id>5143635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous prenez une graisse définie comme mixte métal / plastique pour les deux usages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Internet peut vous aider selon votre fournisseur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 21:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143579</guid>
  <fb20:id>5143579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse, mais cela ne m &amp;#39;informe pas sur la référence ou le grade de la graisse  pour les pignons du réducteur (sgs 601).&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 16:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5143109</guid>
  <fb20:id>5143109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une graisse standard pour mouvement mécanique convient bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut uniquement un film protecteur sur la vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après application au pinceau sur la vis, faites 2 cycles pour retirer l&amp;#39;excédent afin qu&amp;#39;il ne subsiste pas de pâté pouvant se charger de poussière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites cette opération 2 fois l&amp;#39;an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 10:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5141818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5141818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180126-type-graisse-originelle-reducteur-sgs601/answers/5141818</guid>
  <fb20:id>5141818</fb20:id>
