    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: difference tahoma, telecommande io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2180165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: difference tahoma, telecommande io</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 21:33:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 21:33:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cedric F.</title>
  <dc:creator>Cedric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur devrait être changé en garantie. Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5184224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5184224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5184224</guid>
  <fb20:id>5184224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8327881</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2180165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour cela fait plusieurs fois qu&amp;#39;un volet Somfy IO perd ces butées avec l&amp;#39;appli android et tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après réglage les butées sont bonnes avec la télécommande dédiée  mais pas bonnes avec l&amp;#39;application Somfy…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ça devient pénible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une explication ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste c&amp;#39;est que soit votre moteur est défectueux ou que soit le montage de votre volet roulant créé se blocage. Quoiqu’il en soit, il faudra vous rapprocher de votre installateur en charge de la garantie sur votre équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 15:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5183209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5183209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5183209</guid>
  <fb20:id>5183209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vraiment fastidieux comme méthode d&amp;#39;ailleurs et qui oblige aussi la reprog de la telecommande centralisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, toujours un soucis en butée basse. Ça me dit que le volet a rencontre un obstacle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 17:22:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5147725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5147725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5147725</guid>
  <fb20:id>5147725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&#39;effectuer une remise à zéro complète et une reprogrammation du moteur en suivant la procédure au lien ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 14:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5145286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5145286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180165-difference-tahoma-telecommande-io/answers/5145286</guid>
  <fb20:id>5145286</fb20:id>
