    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma compatible avec volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2180737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma compatible avec volets?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 07:44:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2019 07:44:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david P.</title>
  <dc:creator>david P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre temps, dommage qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de protocole standard!&lt;br /&gt;Bonnes fêtes&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5146463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5146463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5146463</guid>
  <fb20:id>5146463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14443974</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2180737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter une box Tahoma mais je ne parviens pas à controler l&amp;#39;ouverture/fermeture des volets?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commencé avec 1 seul volet et la télécommande sans fils (qui ne ressemble pas à un modèle Somfy) mais sans succès (la fonction tester ne donne rien).&lt;br /&gt;Le fabricant des volets roulants me certifie qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien des motorisation Somfy mais je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;information sur le type de commande, io ou RTS? En pièce jointe une photo du boitier de commande. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous faîtes pas de nœud au cerveau, vos motorisations ne sont pas compatibles avec la box Tahoma de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 20:40:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5146053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5146053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5146053</guid>
  <fb20:id>5146053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le constructeur qui m&amp;#39;annonce qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de motorisation ASA de &amp;quot;Somfy&amp;quot;? Bizarre quand même, je ne pense pas que les moteurs ASA italien soit aussi des Somfy?&lt;br /&gt;Je pense que je vais devoir retourner ma box tahoma...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 18:12:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5145847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5145847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5145847</guid>
  <fb20:id>5145847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous connaissez la marque et le modèle exact de vos motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144653</guid>
  <fb20:id>5144653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais comme j&amp;#39;ai 2 commandes possibles (filaire et sans fil), je me disais  qu&amp;#39;un micro recepteur de commande pourrait faire l&amp;#39;affaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 08:42:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144137</guid>
  <fb20:id>5144137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous voulez du Somfy, vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autre choix que de remplacer les motorisations. Aucune adaptation n&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 08:38:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144128</guid>
  <fb20:id>5144128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je viens de contacter le fabricant et il s&amp;#39;avère que c&amp;#39;est des motorisations ASA donc pas Somfy! Nous nous sommes fait bernés par le constructeur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori, serait-il possible de remplacer mes télécommandes par des Somfy RTS ou Io? (est ce qu&amp;#39;il existe des recepteurs/commandes de VR Somfy additionnels?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 08:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5144062</guid>
  <fb20:id>5144062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je ne connais pas ce boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer d&amp;#39;associer vos volets dans l&amp;#39;onglet IO du Tahoma, avec l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;, vous verrez si ça réagit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 13:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5142506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5142506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180737-tahoma-compatible-volets/answers/5142506</guid>
  <fb20:id>5142506</fb20:id>
