    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation volets RTS déréglée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2180865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation volets RTS déréglée</description>
    <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 16:52:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2019 16:52:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5151707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5151707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5151707</guid>
  <fb20:id>5151707</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2180865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une installation de 9 volets RTS qui possèdent tous une alimentation individuelle comme pièce jointe (connecteurs wago) et pilotés individuellement par une télécomma de SIMU HZ 1 canal. Suite à un problème sur un volet qui ne s&amp;#39;ouvrait plus totalement, j&amp;#39;ai effectué 2 coupures de courant sur l&amp;#39;alimentation générale ce qui a totalement déréglé mon installation. Je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;une seule télécommande qui pilote mes 9 volets. Toutes les autres sont inactives.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner la marche à suivre pour reprogrammer mon installation et retrouver le pilotage individuel avec chacune des télécommandes svp? je sais qu&amp;#39;il faudra agir sur chacune des alimentation individuelle mais je ne sais pas quel câble déconnecter de la borne wago.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvie C.</title>
  <dc:creator>Sylvie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation est de nouveau fonctionnelle grâce à vos explications. La procédure a très bien fonctionné et est très facile à faire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 14:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5151326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5151326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5151326</guid>
  <fb20:id>5151326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14442571</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour ces explications très précises. J&amp;#39;essaie toute cette procédure ce week-end et je vous tiens informé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;un grand merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 18:39:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5145894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5145894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5145894</guid>
  <fb20:id>5145894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour ces louanges. J&amp;#39;ai moi même mes faiblesses ! Les box et objets connectés, c&amp;#39;est pas mon &amp;quot;truc&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Sylvie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la dernière photo, vous devriez y arriver sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a juste que la télécommande a enregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà vu, vous allez procéder volet par volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, amenez vos volets à mi hauteur. Cela vous permettra de voir les tabliers bouger pendant 4 ou 5 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites un essai avec un seul volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous propose la méthodologie suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation électrique de tous vos volets.&lt;br /&gt;soit avec le disjoncteur dédié, soit avec le disjoncteur général si vous hésitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la boite de dérivation photographiée, déconnectez le fil bleu et le fil marron. Il n&amp;#39;est pas nécessaire de déconnecter le fil jaune / vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez une rallonge sur le fil bleu et le fil marron du câble moteur (fil souple blanc)... Vous serez obligée de faire une petite adaptation avec une prise mâle d&amp;#39;un coté, et les fils dénudés à l&amp;#39;autre bout. Rien de très sorcier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez cette rallonge sur une prise, ou encore mieux, sur un boitier multiprise comportant un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous avez tout vérifié, remettre le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur cette rallonge et UNIQUEMENT sur elle, vous allez faire la double coupure :&lt;br /&gt;coupez le courant 2 secondes, rétablir 8 secondes, Couper 2 secondes, rétablir.(vous pouvez faire de tête, la tolérance est large.)&lt;br /&gt;Le tablier va donc bouger pendant 4 à 5 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Saisissez vous de la télécommande du volet et appuyez sur le bouton PROG de celle-ci. le volet va acquiescer. &lt;br /&gt;La telecommande agit de nouveau sur votre volet, et&lt;br /&gt;logiquement, la télécommande &amp;quot;générale&amp;quot; ne devrait plus commander ce volet.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Si cette première manip a réussie, faites la même chose sur les 7 autres volets orphelins de leurs télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand tout est rentré dans l&amp;#39;ordre, couper le courant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;et rebranchez tous vos volets, puis faites une vérification générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part !.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 12:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144896</guid>
  <fb20:id>5144896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolée, je vous ai joint la mauvaise photo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la bonne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 09:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144261</guid>
  <enclosure length="2613469" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/61ce0a19afcc9e27/20191220_100907_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5144261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, les fins de course haut et bas sont bien conservées, pas de pb là dessus ni dans le sens de la rotation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai mis  en pièce jointe une autre photo de l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un volet. &lt;br /&gt;Est elle plus claire pour vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 09:17:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5144253</guid>
  <enclosure length="2795454" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c4456b3e854af913/20191219_121541_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5144253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas tant par gentillesse....Mais plutôt par mon incompétence sur un pb de cette nature.&lt;br /&gt;A la lecture de vos dépannages de ce type, j&amp;#39;en ai jugé que vous êtes le seul parmi nous qui avez les réelles capacités pour résoudre ses pb complexes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à maxi 3VR ca va...Après j&amp;#39;y perds mon latin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une des richesses du forum, chacun ses spécialités.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 06:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5143889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5143889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5143889</guid>
  <fb20:id>5143889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MC  a la gentillesse de me passer la main, et c&amp;#39;est avec mes modestes connaissances que je vais essayer de vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deviné, il va falloir procéder volet par volet.&lt;br /&gt;Il ne sera peut être pas nécessaire de tout reprogrammer ; enregistrement commande, sens de rotation, fins de course, validation, enregistrement des paramètres...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le savoir, dites-nous si avec la télécommande &amp;quot;générale&amp;quot; les fins de courses hautes et basses sont conservées et le sens de rotation correspondant bien aux boutons HAUT et BAS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le branchement , le câble électrique moteur est un câble souple comportant 3 conducteurs : bleu, marron et jaune/vert... et&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression de le voir sur la photo.&lt;br /&gt;Il est primordial de le repérer. C&amp;#39;est un point à éclaircir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 17:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5143209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5143209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5143209</guid>
  <fb20:id>5143209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel 16190 est un pro de ce type de pb.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il passe par là il saura remettre tout cà en ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;patientez ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 14:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5142761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5142761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2180865-installation-volets-rts-dereglee/answers/5142761</guid>
  <fb20:id>5142761</fb20:id>
