    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon volet ne remonte pas jusqu&#39;en haut ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2181268" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon volet ne remonte pas jusqu&#39;en haut ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 09:38:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2020 09:38:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5171647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5171647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5171647</guid>
  <fb20:id>5171647</fb20:id>
  <fb20:question-id>2181268</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis quelques mois maintenant, j&amp;#39;ai un de mes volets qui ne remonte plus jusqu&amp;#39;en haut. &lt;br /&gt;Mes volets sont des RENOROL Prestige Alu, et les télécommandes sont des SITUO RTS.&lt;br /&gt;Souvent il va s&amp;#39;arrêter à 10 cm du haut. Des fois à 15cm, des fois à 5cm. Et rarement, il va remonter jusqu&amp;#39;en haut. J&amp;#39;ai donc envie de croire que le problème n&amp;#39;est pas une butée déréglée, sinon le volet remonterait toujours à la même hauteur. Mécaniquement je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que quelque chose bloque non plus. Mais pour en avoir le coeur net, il faudrait que je puisse descendre et remonter le volet à la main, pour éventuellement sentir une résistance. C&amp;#39;est possible de faire ca ? Comment ?&lt;br /&gt;Si le soucis se situerait plus du coté du moteur, que puis je faire ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de benoit K.</title>
  <dc:creator>benoit K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai changé le condensateur sur vos conseils et maintenant mon volet remonte jusqu’en haut. Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 09:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5171530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5171530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5171530</guid>
  <fb20:id>5171530</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6350524</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réf en µf oui, mais pas les dimensions du corps ni des cosses.&lt;br /&gt;Certains se sont fait avoir car il commander un condo en classe µf mais qui ne rentrait pas au fond du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc démonter avant de commander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 16:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5145592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5145592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5145592</guid>
  <fb20:id>5145592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce que vous savez si il est possible d’obtenir la référence du condensateur sans démonter  le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144698</guid>
  <fb20:id>5144698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dès lors que le VR avait besoin d&amp;#39;une assistance manuelle, le condo est en cause.&lt;br /&gt;Puis, à force, le condo étant totalement HS, une assistance manuelle n&amp;#39;aide plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, 9 ans c&amp;#39;est l&amp;#39;âge critique pour les condo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 08:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144102</guid>
  <fb20:id>5144102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;excusez moi... votre 1ere réponse m&amp;#39;a simplement amené à déduire que ce n&amp;#39;etait pas le condensateur vu que je ne suis plus dans le cas décris.&lt;br /&gt;mais pour 10€, je vais essayer de remplacer le condensateur.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 08:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5144056</guid>
  <fb20:id>5144056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne déduisez pas sans savoir...Si, c&amp;#39;est le condensateur !&lt;br /&gt;Vous trouverez des tuto sur le Net pour réaliser cette opération à 10€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 07:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143956</guid>
  <fb20:id>5143956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet a 9 ans. &lt;br /&gt;Il y a quelques temps, en l’aidant un peu avec la main, j’arrivais a le faire remonter jusqu’en haut. Mais maintenant ce n’est plus le cas. Meme si je l’aide un peu, le volet be va pas plus haut. Et je n’ose pas forcer trop non plus avec la main... &lt;br /&gt;du coup j’en deduis que ca ne serait pas le condensateur. Qu’est ce que ca peut etre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 07:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143950</guid>
  <fb20:id>5143950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ce VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le tablier se bloque, si en l&amp;#39;aidant à la main tout en appuyant sur le TC, est-ce que le tablier continue de monter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, c&amp;#39;est le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 07:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2181268-volet-remonte-haut/answers/5143921</guid>
  <fb20:id>5143921</fb20:id>
