    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom : interface ethernet non disponible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2182635" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom : interface ethernet non disponible</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 20:07:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2019 20:07:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEAN G.</title>
  <dc:creator>JEAN G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. J&amp;#39;ai finalement connecté la centrale sur ma box (freebox) et ai réussi à trouver l&amp;#39;adresse IP de la centrale. &lt;br /&gt;Je peux donc de nouveau me connecter dessus, c&amp;#39;est parfait!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci. Passez de bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182635-protexiom-interface-ethernet-disponible/answers/5167150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182635-protexiom-interface-ethernet-disponible/answers/5167150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182635-protexiom-interface-ethernet-disponible/answers/5167150</guid>
  <fb20:id>5167150</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14455602</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2182635</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté mon alarme en juillet 2019. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de son installation, j&amp;#39;ai bien pu me connecter en direct sur la centrale via le câble ethernet pour programmer l&amp;#39;alarme, et ai bien modifié l&amp;#39;adresse IP en 192.168.1.210&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, en usage courant, je ne souhaite pas connecter et piloter ma centrale à distance, je n&amp;#39;ai donc pas raccordé le câble ethernet sur ma box, ni sur mon PC situé à proximité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai souhaité me connecter à nouveau à l&amp;#39;interface, via donc le câble ethernet en direct, que j&amp;#39;ai donc rebranché à mon ordinateur comme lors de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Malheureusement, la connexion réseau au 192.168.1.210 n&amp;#39;est pas possible (&amp;quot;site inaccessible&amp;quot; sous Chrome ou quelque soit le navigateur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser la carte IP comme indiqué dans votre tuto. L&amp;#39;opération s&amp;#39;est bien passée, je retrouve au clavier LCD dans le menu 780 l&amp;#39;adresse d&amp;#39;origine 192.168.1.3&lt;br /&gt;Malheureusement, aucune connexion à l&amp;#39;interface n&amp;#39;est toujours possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également tenté de changer le câble ethernet avec un autre qui fonctionne chez moi, même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous svp m&amp;#39;indiquer la marche à suivre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord la connexion directe entre un PC et le transmetteur n&amp;#39;est pas conforme et pas supportée par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de connecter la centrale sur un accès internet, permet un accès local et permet surtout au transmetteur de &amp;quot;discuter&amp;quot; avec le serveur Somfy et donc de s&amp;#39;assurer que tout va bien. Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;accès à distance tant que vous ne l&amp;#39;aurez pas configuré. Il n&amp;#39;y a donc aucun risque de se faire pirater (si c&amp;#39;est à ça que vous pensez).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, la réinitialisation du module IP, ne vaut que si il est connecté à Internet. L&amp;#39;adresse IP que vous obtenez après réinitialisation (192.168.1.3) signifie justement dans votre cas qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille donc de connecter votre transmetteur à Internet et de réinitialiser le module IP. Si votre box internet est trop loin, vous pouvez utiliser des boitiers CPL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2019 14:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182635-protexiom-interface-ethernet-disponible/answers/5147402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182635-protexiom-interface-ethernet-disponible/answers/5147402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182635-protexiom-interface-ethernet-disponible/answers/5147402</guid>
  <fb20:id>5147402</fb20:id>
