    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Éclairage qui s&#39;active seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2182926" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Éclairage qui s&#39;active seul</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jan 2023 13:50:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 13:50:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour julien,&lt;br /&gt;pouvez vous me donner le modele de ses micro module?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8041654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8041654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8041654</guid>
  <fb20:id>8041654</fb20:id>
  <fb20:question-id>2182926</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjout à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box tahoma avec des modules pour éclairage izymo, tout allait parfaitement jusqu&amp;#39;à il y quelques jours depuis mon passage à la fibre optique, je ne sais pas si il y a un lien, mais mes éclairages s&amp;#39;allument seul sans exécuter de commande, de plus rien n&amp;#39;apparaît dans le tableau de bord journalier. Pas toujours à la même heure, de plus pas toujours les mêmes éclairage, j&amp;#39;ai eu de s chambre en pleine nuit, le garage un matin, la salle à manger ce matin et encore le garage ce soir mais rie&amp;#39; n&amp;#39;apparaît dans le journal. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien O.</title>
  <dc:creator>Julien O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas réinitialiser ces modules ça a été installé dans mon appartement neuf. &lt;br /&gt;Y a t il un historique sur la tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 13:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8031962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8031962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8031962</guid>
  <fb20:id>8031962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19054422</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Si la tahoma est deconnecté cela implique donc que ce n&amp;#39;est pas elle qui envoie les ordres (qui de toute facon apparaisse dans le journal)&lt;br /&gt;avez vous essayer de remettre a zéro ses produits z-waves?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 13:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8031918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8031918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8031918</guid>
  <fb20:id>8031918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous réussi à régler votre problème ? J’ai le même soucis …&lt;br /&gt;Et ceux même quand je débranche électriquement là box tahoma. J’ai des lumières dans des pièces différentes qui s’activent de façon aléatoire. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 22:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8027210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8027210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/8027210</guid>
  <fb20:id>8027210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand date votre micromodule Zwave ?&lt;br /&gt;Avez-vous essayé de le reset sans le reconnecter à la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/7860635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/7860635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/7860635</guid>
  <fb20:id>7860635</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Benoît A.</title>
  <dc:creator>Jean Benoît A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un micromodule d’éclairage Somfy Zwave (on/off) installé depuis plusieurs moi. Ce dernier commande un spot LED de 20 W.&lt;br /&gt;Ce module n&amp;#39;est inclus dans aucun scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, le module s’allume seul.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interrupteur poussoir  reste opérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour essayer de résoudre le problème, j&amp;#39;ai retiré le module de Tahoma puis fait une réinitialisation du module et ré appairé le module avec la box.&lt;br /&gt;Le problème semblait avoir disparu. Fausse joie, une semaine plus tard,  le dysfonctionnement revient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvelle tentative de correction, selon la méthode susnommée (procédure fourni par un Yellow sur le forum).&lt;br /&gt;Dans les jours suivants, le panne revient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : le câblage est strictement conforme à la notice. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suspecte que votre micro module soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow peut-il m&amp;#39;apporter son aide ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Sep 2022 07:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/7856924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/7856924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/7856924</guid>
  <fb20:id>7856924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18064640</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Manuel P.</title>
  <dc:creator>Manuel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème a disparu comme il est venu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 08:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5158037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5158037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5158037</guid>
  <fb20:id>5158037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14459097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lomick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à supprimer le module de votre Tahoma, le réinitialiser et le ré appairer afin de voir si le défaut se reproduit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 08:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5158007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5158007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5158007</guid>
  <fb20:id>5158007</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Lomick B.</title>
  <dc:creator>Lomick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39; ai le même souci avec un module izymo la lumière du dressing s allume toute seul en journée ou la nuit.&lt;br /&gt;Avez vous trouvez la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2019 22:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5155449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5155449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5155449</guid>
  <fb20:id>5155449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9161566</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est en effet très étonnant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par supprimer un module du Tahoma et voyez si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça persiste, vous pourriez réinitialiser ce module et voir ce que ça donne dans le temps. Si le problème disparaît, réinitialisez les autres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2019 08:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148383</guid>
  <fb20:id>5148383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non aucune télécommande, mes interrupteurs sont des traditionnels à bascule, la seule télécommande est celle de la tahoma que je ne me sert pas qui est resté dans la boîte.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à devenir fou ces lumières qui s&amp;#39;allume seul sans savoir d&amp;#39;où ça vient.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2019 08:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148323</guid>
  <fb20:id>5148323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part Tahoma, vous avez d&amp;#39;autres télécommandes IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Dec 2019 07:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2182926-eclairage-active-seul/answers/5148302</guid>
  <fb20:id>5148302</fb20:id>
