    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat chaudière sans fil</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2183675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat chaudière sans fil</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:47:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 09:47:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francois V.</title>
  <dc:creator>Francois V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas un grand merci car j’ai tout reparamètré et tout refonction comme avant!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5210283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5210283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5210283</guid>
  <fb20:id>5210283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14465048</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2183675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai du un jour par inadvertance rentrer un code pin à mon thermostat chaudière et je ne m’en souviens plus donc je suis bloqué pour changé mes heures de programmation... comment faire un reset sans avoir le code pin cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a eu un lot de Thermostat ou par erreur un code PIN était programmé en usine, ce code permettait de déverouiller ce code PIN entré par erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5210257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5210257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5210257</guid>
  <fb20:id>5210257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le test avec le 1305 a été concluant.... il sort d’où ce code? C’est pour comprendre ce qu’il s’est passé&lt;br /&gt;Je vais reparamétrer  tout cela, et j’espère qua tout va rentrer dans l’ordre comme au début...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 15:39:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5207980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5207980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5207980</guid>
  <fb20:id>5207980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test avec le code PIN &amp;quot;1305&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 14:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5207608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5207608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5207608</guid>
  <fb20:id>5207608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que lorsque je clique sur expert il me demande un code pin.... que je n’ai jamais mis!!! Et comme je l’ai acheté neuf je sais bien que ce n’est pas moi et ni personne ( je pense qu’il y a eu un bug car il fonctionne bizarrement depuis )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 11:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5206469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5206469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5206469</guid>
  <fb20:id>5206469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc effectuer un RESET du Thermostat et du Récepteur en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur le Thermostat, par appui successif sur la touche &quot;mode&quot; placez l&#39;indicateur sur &quot;Réglages&quot; (la clé à molette)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur le bouton &quot;expert&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Naviguez dans le mode via les flèches de navigation gauche et droite jusqu&#39;à afficher &quot;RESET?&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur &quot;OK&quot;, les paramètres du reset utilisateur ainsi que les paramètre suivants sont réinitialisés :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/5ed/fbc/51d8cdc4a864fa18a81b13030a/public_uploader/reset_thermostat_prog.PNG?b4a58b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recommencer la programmation de votre Thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 10:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5206261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5206261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5206261</guid>
  <fb20:id>5206261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon programmateur est le 2041242... il faudrait faire sauter le code pin qui s,est mis je ne sais comment, vu que je ne l’ai pas activé et que je l’avais acheté neuf, afin de pouvoir faire un reset et avoir accès aux paramètres &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 04:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5201738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5201738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5201738</guid>
  <fb20:id>5201738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous préciser de quel model de thermostat s&amp;#39;agit il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 12:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5156513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5156513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2183675-thermostat-chaudiere-fil/answers/5156513</guid>
  <fb20:id>5156513</fb20:id>
