    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario tahoma portail / lumière</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2184511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario tahoma portail / lumière</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 07:27:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2020 07:27:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que Tahoma est un produit en constante évolution de par les technologies sans cesse mouvantes et par les marques et produits qui adhérent au système Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy compte plus de 5000 réf de produits auxquels s&amp;#39;ajoutent ceux des autres marques, il est impossible même à un BRD de 50 ingénieurs de pouvoir d&amp;#39;un claquement de doigt, créer une interaction entre eux-tous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir être ingénieux et malin à la place des autres, ainsi, j&amp;#39;ai construit des dizaines de systèmes dans Tahoma qui me permettent des gestions jusqu&amp;#39;à ce jour encore non configurées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paris ne s&amp;#39;est pas fait en un jour, c&amp;#39;est pourquoi, régulièrement tous les mois Tahoma subit une MàJ pour accepter de nouvelles fonctions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5191263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5191263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5191263</guid>
  <fb20:id>5191263</fb20:id>
  <fb20:question-id>2184511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite mettre en place un scenario simple : à l&amp;#39;ouverture du portail, allumer la lumière si elle est éteinte, puis temporisation si passage devant les cellules et fermeture du portail et extinction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes éléments sont tous commandés en io via tahoma ou keygo.&lt;br /&gt;Ma première idée était d&amp;#39;utiliser une programmation smart pour ca, mais il semble que l’état (ouvert ou fermé ou ouverture ou fermeture) ne puisse pas servir de déclencheur pour une autre opération.&lt;br /&gt;Aurais-je raté quelque chose ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, je n&amp;#39;arrive pas a identifier mes keygo sur la tahoma. Ces commandes peuvent-elles servir de déclencheur (capteur pour lancement d&amp;#39;un programme smart) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric M.</title>
  <dc:creator>Cédric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour MC&lt;br /&gt;Merci a nouveau pour ce retour documenté.&lt;br /&gt;Je progresse petit a petit dans l&amp;#39;environnement Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement fait un simple scénario (et non un smart) lancé à partir de télécommandes keygo utilisées comme lanceur de scénario (ouverture portail, allumage de la lumière 5 min et ouverture du garage). Cela est bien expliqué dans d&amp;#39;autres post du forum. La seule chose que je n&amp;#39;ai pas c&amp;#39;est la fermeture du portail après une certaine tempo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peu d&amp;#39;intérêt pour mon usage de passer par un capteur au sol pour lancer un smart qui m&amp;#39;obligerait a modifier des plages horaires tous les jours. J&amp;#39;allume donc ma lumière même de jour :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réitère cependant ma vision des choses côté soft tahoma : la box a accès a pleins d&amp;#39;infos que je ne semble pas savoir mettre à profit aujourd&amp;#39;hui dans des programmations.&lt;br /&gt;Oui, un état n&amp;#39;est pas un déclencheur, mais il peut servir de condition, c&amp;#39;est un élément hyper important dans des algorithmes de programmation un état... Et là je n&amp;#39;ai pas vu que ce soit utilisable dans des scénario ou des smarts.&lt;br /&gt;Idem sur des tempo. Il semble que ce soit l&amp;#39;élément commandé qui génère la tempo et non la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien l&amp;#39;intérêt des capteurs dans les cas que vous présentez et tout ça a l&amp;#39;air de bien fonctionner. Mais mon sujet n&amp;#39;est finalement pas le déclencheur de depart (j&amp;#39;ai des télécommandes pour ça), mais plus les possibilités de réaction en chaîne selon des états d&amp;#39;éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours en tout cas, ils me permettent de prendre mieux connaissance des possibilités Somfy.&lt;br /&gt;Bien a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 22:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5190952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5190952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5190952</guid>
  <fb20:id>5190952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14469991</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une logique qui vous échappe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas dire que le retour d&amp;#39;état d&amp;#39;un portail peut être utilisé pour un smart...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme si vous disiez que le 7ème rapport de la BVA de votre voiture devrait pouvoir être utilisé en recul...? Avouez que des choses ne collent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour d&amp;#39;état du portail est une info non exploitable, elle a pour but de vous informer sur l&amp;#39;état, c&amp;#39;est tout ! techniquement cette info ne pourra jamais être utilisée à autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des volets IO, d&amp;#39;après votre logique, le retour d&amp;#39;état devrait permettre des positions toutes natures en fonction de la météo...????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien comprendre la mécanique des logiques, il faut qu&amp;#39;un ordonneur agisse, celui-ci doit être en mesure d&amp;#39;une part de recevoir une info telle que température exter ou ensoleillement. Ces infos collectés par cet ordonneur pourront être utilisées.&lt;br /&gt;Soit par un affichage, et/ou par des ordres d&amp;#39;actions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comprenez bien que le retour d&amp;#39;état est issu d&amp;#39;une fréquence bi-directionnelle uniquement, il n&amp;#39;est pas issu par un équipement propre à cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, non, Somfy ne veut pas vous obliger à acheter des capteurs et détecteurs de toutes sortes, mais si vous voulez des smarts, il faudra les outils qui les actionnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple, moi, j&amp;#39;ai des Thermis exter pour connaitre en temps réel les tempé dans divers endroits y-compris un Thermis immergé dans la piscine. Ce dernier me communique en temps réel la tempé de l&amp;#39;eau, mais il est associé à des smarts pour déclenchement de la pompe et de la PAC en fonction de plages de tempé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un retour d&amp;#39;état bi-directionnel qui pourrait faire cà, ça doit être obligatoirement un ordonneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 10:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5179650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5179650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5179650</guid>
  <fb20:id>5179650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, c&amp;#39;est très clair.&lt;br /&gt;Je trouve ca vraiment dommage que le système soit si limité, j&amp;#39;imagine que les ingé Somfy doivent avoir de bonnes raisons à ces limitations, autres que de pousser à l&amp;#39;achat de capteurs en tous genre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box tahoma sait me dire si mon équipement est ouvert ou fermé (et surement même s&amp;#39;il y a une opération en cours), pourquoi ne pas me permettre d&amp;#39;utiliser ces états dans des smart ? Je ne comprends pas pourquoi je devrais doubler ca d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ouverture pour des programmes simples.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même chose pour un capteur de luminosité. J&amp;#39;ai une magnifique fonction dans ma tahoma qui sait me calculer les heures de lever et de couché du soleil. Pourquoi ne pas pouvoir l&amp;#39;utiliser dans des smart ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très peu (voir pas) de déclencheur également coté Ifttt. Je suis peut-être passé à coté de quelque chose...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois bien l’intérêt et la pertinence de ces capteurs pour d&amp;#39;autres usages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 10:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5179612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5179612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5179612</guid>
  <fb20:id>5179612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre smart n&amp;#39;est pas simple, voir irréalisable en l&amp;#39;état actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le portail qui est l&amp;#39;équipement, son état ne peut pas être utilisé pour un smart, il sert uniquement d&amp;#39;info de retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pareil pour les cellules, elles ne pourront jamais donner un ordre autre que celui de sécuriser le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez utilez un système inspiré du mien, sachez que j&amp;#39;ai été au plus basique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous placez sur le portail un DO de sol; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;le module sera logé dans une boite Plexo 100x100 IP54.&lt;br /&gt;La lumière sera commandée via un récepteur RTS ou IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le smart sera; allumage lumière 5mn si ouverture portail de 19h à 6h.&lt;br /&gt;Il faudra changer l&amp;#39;horaire au fur et à mesure du crépuscule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon Noël,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 09:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5152850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5152850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184511-scenario-tahoma-portail-lumiere/answers/5152850</guid>
  <enclosure length="6104714" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0bbc0ca6c7399ee0/dscn1945_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5152850</fb20:id>
