    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLD3000 Comment forcer la fermeture du portail au bout de 5mn ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2184621" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLD3000 Comment forcer la fermeture du portail au bout de 5mn ?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 13:42:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2019 13:42:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vraiment nécessaire, il doit bien y avoir un modèle de barre palpeuse adaptable au SLD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre Box il vous faut un récepteur avec contact sec connecté au SLD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, le SLD est quand-même ancien, faut pas trop investir dessus, surtout si les éléments sont d&amp;#39;origine et n&amp;#39;ont pas été réparés ou remplacés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153777</guid>
  <fb20:id>5153777</fb20:id>
  <fb20:question-id>2184621</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une motorisation de portail SLD3000.&lt;br /&gt;Ce portail est commun à 2 habitations, le problème vient des enfants de la 2ème habitation qui bloquent le portail en ouverture sans le refermer par la suite.&lt;br /&gt;Le problème ne se pose pas quand l&amp;#39;ouverture est totale car j&amp;#39;ai réglé la fermeture au bout de 1mn.&lt;br /&gt;Alors, existe t-il un moyen (module ou autre) pour forcer la fermeture au bout de 5mn quand le portail est volontairement arrêté dans sa course.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, je remercie mes lecteurs potentiels, en espérant que l&amp;#39;un deux me donnera une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier M.</title>
  <dc:creator>Didier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos réponses, je vais me pencher sur le sujet avec un fin de course.&lt;br /&gt;Bonne fêtes à vous et encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 12:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153557</guid>
  <fb20:id>5153557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14470749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui on va considérer que vu l&amp;#39;âge des ados, les risques sont atténués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème de ce moteur est que son boitier n&amp;#39;est pas conçu pour recevoir des périphériques de sécu ou autres....&lt;br /&gt;Seul un contact sec est possible, mais pour vos besoins il ne servira à rien. En tout cas pas selon moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;état de votre portail je ne vous conseille pas de le domotiser....pour toutes les raisons évoquées.&lt;br /&gt;En tout été de cause je ne crois pas que le SLD3000 soit nativement compatible à votre box.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;en sais pas plus à ce sujet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 11:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153404</guid>
  <fb20:id>5153404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le raccordement d&amp;#39;une commande , elle peut se faire sur les mêmes bornes qu&amp;#39;une commande à clé ou un bouton poussoir.&lt;br /&gt;Voyez la notice.&lt;br /&gt;Mais il faut que cette action ne soit possible que portail ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les enfants, il reste le coup de pied au c.. !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 10:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153232</guid>
  <fb20:id>5153232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Je suis d&amp;#39;accord avec votre réponse mais je vais aller encore plus loin dans mes précisions. Les enfants sont un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans donc risque d&amp;#39;être happé quasi nul. Nous en avons parlé avec eux plusieurs fois mais ce sont des Ados !!!!!&lt;br /&gt;La réponse est : oui, je ferai attention et puis….&lt;br /&gt;En résumé, je pensais à un fin de course avec tempo qui donnerait un ordre mais je ne vois pas où effectuer le raccordement.&lt;br /&gt;Autre question subsidiaire :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une domotique Enki où j&amp;#39;ai intégré mais volets roulants et stores, le SLD3000 est-il compatible où dois-je rajouter un module. J&amp;#39;ai bien sur la clé SOMFY sur la box ENKI.&lt;br /&gt;Merci encore de votre réactivité, je tenais à le souligner car ce n&amp;#39;est pas toujours le cas sur d&amp;#39;autres sites.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 10:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153162</guid>
  <fb20:id>5153162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rassurez-vous beaucoup sont dans votre cas, même pires...&lt;br /&gt;Ils utilisent un moteur résidentiel en collectif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que; les cellules vont renvoyer le portail en ouverture uniquement si coupure de faisceau exter. Or, en collectif, le danger peut très bien venir de l&amp;#39;intérieur par un enfant (par ex) qui serait happé par un coulissant en fonctionnement non visuel.&lt;br /&gt;Sachez que l&amp;#39;écrasement d&amp;#39;un coulissant d&amp;#39;un enfant contre le pilier, peut le tuer !&lt;br /&gt;D&amp;#39;où l&amp;#39;obligation de la barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il faudra composer avec ce que vous avez....Il faudrait vous réunir entre tous les utilisateurs de ce portail, faire une réunion d&amp;#39;info qui dirait que:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Interdiction de laisser le portail ouvert;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Obligation de le manoeuvrer uniquement à vue.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Respecter sous peine d&amp;#39;annulation de la garantie le nombre maxi de cycles journaliers.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ce que je vous conseillerais; Serait d&amp;#39;ôter les télécommandes des enfants.&lt;br /&gt;De poser un clavier à codes RTS dont chacun aurait le code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls les adultes auront une télécommande;&lt;br /&gt;Tout le monde utilise le clavier, ce dernier oblige à une manoeuvre à vue;&lt;br /&gt;Seuls les enfants devront se servir du portail dans ces conditions sécuritaire, et, seuls les adultes pourront utiliser les Tc en leur qualité de personnes responsables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon Noël.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est là qu&amp;#39;interviennent les normes de sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 10:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5153067</guid>
  <fb20:id>5153067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réactivité pour votre réponse.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ai abordé ma question, je n&amp;#39;ai pas rentrer dans le détail, à savoir, mon portail a les cellules réglementaires, feu clignotant et miroir de rue.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que 2 habitations, effectivement, on peut parler de collectif !&lt;br /&gt;Je pensais envoyé une impulsion au bout de 5mn, comme le SLD fonctionne en alternance (Open,Close), si l&amp;#39;impulsion l&amp;#39;envoyait en ouverture totale, alors la temporisation de 1mn que j&amp;#39;ai paramétré lui donnerait un ordre de fermeture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien conscience que la sécurité est de mise, mais les cellules sont là et le problème vient de chiens errants qui rentrent dans la propriété d&amp;#39;où un risque de morsure !&lt;br /&gt;Joyeux Noël à vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 09:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5152977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5152977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5152977</guid>
  <fb20:id>5152977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de solution, uniquement un rappel aux consignes de sécu qui vous incombent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout 1er point ce moteur est UNIQUEMENT destiné à un usage privé et résidentiel (voir notice).&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas conçu pour un usage collectif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, un coulissant doit OBLIGATOIREMENT être équipé de cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, en cas de blessures ou pires sur des enfants, personnes, animaux, etc...les utilisateurs en supporterons l&amp;#39;entière responsabilité avec toutes conséquences de droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais de mettre ou de faire mettre ce portail dans les normes sécuritaires obligatoires.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;barres palpeuses&lt;/li&gt;&lt;li&gt;feu clignotant&lt;/li&gt;&lt;li&gt;miroir de rue&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Seulement voilà, la barre palpeuse qui est obligatoire pour un coulissant collectif ne peut pas être posée sur le SLD3000.&lt;br /&gt;De plus, les manœuvres &amp;quot;hors vue&amp;quot; sont rendues impossibles sur un collectif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux malheureusement pas vous apporter un autre discours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon Noël,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 09:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5152907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5152907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2184621-sld3000-forcer-fermeture-portail-bout-5mn/answers/5152907</guid>
  <fb20:id>5152907</fb20:id>
