    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonte-t&#39;on l&#39;axe de ce moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2185330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonte-t&#39;on l&#39;axe de ce moteur ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 22:43:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 22:43:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Mr Richy&lt;br /&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci  beaucoup.&lt;br /&gt;Plutôt que faire une bêtise, j&amp;#39;ai fait appel à un autre professionnel que mon installateur (qui vient de prendre sa retraite))&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y avait pas de vis mais deux rivets à droite.  Mon fabriquant sous-traitait la fabrication des volets et quand ils étaient commandés à l&amp;#39;origine avec un moteur, tout était fait par la société chez qui il commandait le matériel à installer.&lt;br /&gt;Je pensais réparer le moteur en mettant un nouveau condensateur, mais d&amp;#39;après mon nouvel installateur, le frein est mort.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a aussi appris que la société qui fabrique mes volets, est connue pour sous-calibrer les moteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu la surprise d&amp;#39;avoir un 10newton au lieu d&amp;#39;un 20 newton (le volet fait 2,80m de haut et est en aluminium)  donc une chose à bien surveiller avant de faire installer un moteur est de regarder l&amp;#39;abaque Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu du bol de trouver un  moteur et de pouvoir le faire installer le jour même vu les fermetures à cause des fêtes et chez nous en Belgique, on n&amp;#39;en trouve pas en grandes surfaces.&lt;br /&gt;Mais encore merci pour les renseignements.&lt;br /&gt;Bon réveillon de Nouvel An&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185330-demonte-axe-moteur/answers/5160431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185330-demonte-axe-moteur/answers/5160431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185330-demonte-axe-moteur/answers/5160431</guid>
  <fb20:id>5160431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14476711</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2185330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et   joyeux Noël.&lt;br /&gt;Ce 24 décembre, le moteur de ma porte arrière à lâché.  Il remonte de 50 cm et redescend après s&amp;#39;être arrêté.  En plus, mon installateur vient de prendre sa ... retraite.  &lt;br /&gt;Je voudrais démonter le moteur et en racheter un autre, il m&amp;#39;avait expliqué il y a quelques mois  que je dois prendre un moteur rts 20. &lt;br /&gt;Ce moteur à au moins 10 ans (je mettrai une photo de la télécommande, cela aidera certainement les plus doués d&amp;#39;entre vous à identifier l&amp;#39;appareil placé.&lt;br /&gt;Dois-je prendre Oximo 20/17 ou un Altus ? Je ne compte pas raccorder le volet à mon smartphone.&lt;br /&gt;En fait, je me demande comment démonter l&amp;#39;axe avec le moteur du boitier, à gauche, j&amp;#39;ai l&amp;#39;arrivée de l&amp;#39;électricité et une sorte de clips et à droite, une pièce en plastique.  &lt;br /&gt;Je me demande par où commencer (enlever le clips et soulever à droite ?)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé plein de vidéo sur le web mais je n&amp;#39;ai rien vu pour mon cas.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos renseignements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez avoir coté droit du tambour, une vis ou un rivet, peut être en partie arrière car non visible sur la photo, qu&amp;#39;il faut retirer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela permettra de faire coulisser le manchon noir vers l&amp;#39;intérieur pour dégager son axe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Dec 2019 21:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185330-demonte-axe-moteur/answers/5155431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185330-demonte-axe-moteur/answers/5155431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185330-demonte-axe-moteur/answers/5155431</guid>
  <fb20:id>5155431</fb20:id>
