    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Io bloqué ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2185580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Io bloqué ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 13:01:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 13:01:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc faire une remise à zéro et régler les fins de courses, vous trouverez la procédure dans le lien suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=300924&quot;&gt;réglage volet roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5159002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5159002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5159002</guid>
  <fb20:id>5159002</fb20:id>
  <fb20:question-id>2185580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai une télécommande  centrale avec un programme qui me permet de monter ou descendre tous les volets de ma maison. Il y a qlq jours, j ai baisser tous mes volets à l&amp;#39;aide de ma télécommande et j&amp;#39;ai fait remonter un peu juste un de mes volets du salon par le biais de sa propre télécommande.  A mon retour, j&amp;#39;ai remonté tous les volets via la télécommande centrale, pas de soucis, puis le soir je l&amp;#39;ai ai rabaissés. Là,  je me suis rendu compte que le volet du salon en question (que j&amp;#39;avais fait remonter légèrement ) avait repris sa position semi ouverte (alors que je n avais ni programmé,  ni sauvegardé cette position).  Depuis,  que j utilise la télécommande centrale ou la télécommande du volet, ce dernier ne remonte pas.. Il ne réagit plus du tout. Merci d avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JULIEN</title>
  <dc:creator>JULIEN</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement jai tenté cette manipulation mais ça ne donne rien... j ai coupé le disjoncteur et l&amp;#39;ai enclenché pour réinitialiser le volet, ms ça ne fonctionne pas non plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 15:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5156846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5156846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5156846</guid>
  <fb20:id>5156846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14478951</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez faire monté et descente en même temps jusqu&amp;#39;a l&amp;#39;obtention du mouvement de va et vient pour reprendre la main sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 14:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5156697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5156697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185580-volet-io-bloque/answers/5156697</guid>
  <fb20:id>5156697</fb20:id>
