    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Clavier a code RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2185740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Clavier a code RTS</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 06:04:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 06:04:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;obtenir de plus amples informations je me permets de vous envoyer un email. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5157741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5157741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5157741</guid>
  <fb20:id>5157741</fb20:id>
  <fb20:question-id>2185740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;un clavier RTS 1841030 qui pilotait une motorisation de portail Freevia 300 depuis septembre 2017 sans problème. Depuis 1 mois il a fallu que je le reprogramme 2 fois, la seconde fois avec difficulté. J&amp;#39;ai du répéter les opérations de reset, d&amp;#39;annulation des codes et d&amp;#39;enregistrement du moteur de nombreuses fois avant qu&amp;#39;il fonctionne. Désormais plus rien n&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;La pile a été changée il y a 1 mois, la diode rouge du bas s&amp;#39;allume a chaque appui sur le clavier mais l&amp;#39;appui sur le bouton ADR ne produit aucun effet.&lt;br /&gt;Y a-t-il une manipulation a effectuer ou bien est-il défectueux?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;La pile a été changée il y a 15 jours. Les leds des touche clignotent correctement et la tension est de 3V mesuré au multimètre aujourd&amp;#39;hui. La pile doit être ok.&lt;br /&gt;Par contre aucun clignotement si je maintiens la touche ADR même pendant 20 sec.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 14:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5156780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5156780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5156780</guid>
  <fb20:id>5156780</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10033807</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La touche ADR maintenue pendant 15 sec doit faire clignoter les deux leds simultanément pour confirmer le RESET. Est ce le cas ? Avez vous changé les piles ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 13:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5156609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5156609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185740-probleme-clavier-code-rts/answers/5156609</guid>
  <fb20:id>5156609</fb20:id>
