    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la différence entre les Détecteurs de mouvement io (2401361) et de mouvement (2400439) compatibles Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2185802" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la différence entre les Détecteurs de mouvement io (2401361) et de mouvement (2400439) compatibles Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 16:13:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2019 16:13:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La 1ère question est de savoir si votre Tahoma est une V1 (carrée) ou V2 (vague).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous ne devez positionner 2 DM dans une pièce, les rayonnements risquent de se chevaucher et de créer des dysfonctionnements pouvant aller jusqu&amp;#39;aux déclenchements intempestifs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si V1, il faudra le module USB, si V2 pas besoin du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez affecter tous vos détecteurs alarmes dans &amp;quot;autre Somfy&amp;quot;, ainsi, vous pourrez créer tous smart via les DM. par ex, ceux existants peuvent parfaitement être utilisés pour un smart allumage.&lt;br /&gt;ce qui vous évite d&amp;#39;en acheter d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185802-difference-detecteurs-mouvement-io-2401361-mouvement-2400439-compatibles-tahoma/answers/5157029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185802-difference-detecteurs-mouvement-io-2401361-mouvement-2400439-compatibles-tahoma/answers/5157029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185802-difference-detecteurs-mouvement-io-2401361-mouvement-2400439-compatibles-tahoma/answers/5157029</guid>
  <fb20:id>5157029</fb20:id>
  <fb20:question-id>2185802</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite un allumage automatique de la lumière via la fonction Smart dans les pièces par lesquelles je passe en fonction :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;de la luminosité ambiante (via capteur sunis 2401219)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;et un détecteur de mouvement :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit Détecteur de mouvement io pour TaHoma (2401361)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit Détecteur de mouvement (2400439)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par contre, je suis incapable de faire la différence entre ces deux derniers détecteurs (hormis le tarif)&lt;br /&gt;Y&amp;#39;en a t il un meilleur que l&amp;#39;autre par hasard ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Egalement, je vois que Somfy vend (ou vendait) un boitier &amp;quot;Module TaHoma pour détecteurs&amp;quot;.&lt;br /&gt;Est-ce toujours utile ? doit-il être mis en place pour l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre détecteur (2401361 vs 2400439) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernier point, je suis déjà équipé d&amp;#39;une alarme protexial avec des Détecteurs de mouvement images (2401212) dans l&amp;#39;une des pièces concernées.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;avoir deux capteurs (l&amp;#39;un pour l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;autre pour la lumière) ne posera pas de problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au prix des jouets, je préfère ne pas me tromper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous remerciant pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
