    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler fdc sur volet radio commandé avec inis séquentiel dédié et telis rts centralisant 7 volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2185984" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler fdc sur volet radio commandé avec inis séquentiel dédié et telis rts centralisant 7 volets?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 00:08:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 00:08:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;avez lu, effectivement, le plus sûr est d&amp;#39;isoler électriquement le volet en question et de le reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible d&amp;#39;utiliser votre Telis pour cette opération à condition de couper le courant pour tous les autres volets, sous peine de faire des bêtises...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre solution est de déprogrammer provisoirement la Telis à partir de chaque Solus mais se serait trop laborieux ( manipulations répétées des piles à la déprogrammation...et à la reprogrammation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la methodologie que je vous propose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper le courant de tous vos volets au disjoncteur dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez votre volet en question sur une rallonge, reliée à une prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Telis commandant ce volet seul, essayez dans un premier temps de regler seulement les fins de courses avec la telis (tuto) et y compris en décrochant le tablier pour le repositionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;y arrivez pas, reprogrammer complètement le volet avec votre Telis. :&lt;br /&gt;Double coupure, appui prolongé sur PROG, etc...(tuto)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le volet correctement réglé, associez votre SOLUS à partir de la TELIS. (uniquement en cas de reprogrammation totale)(tuto)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebranchez l&amp;#39;installation, et vérification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous de jouer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2185984-regler-fdc-volet-radio-commande-inis-sequentiel-dedie-telis-rts-centralisant-7-volets/answers/5157643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2185984-regler-fdc-volet-radio-commande-inis-sequentiel-dedie-telis-rts-centralisant-7-volets/answers/5157643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2185984-regler-fdc-volet-radio-commande-inis-sequentiel-dedie-telis-rts-centralisant-7-volets/answers/5157643</guid>
  <fb20:id>5157643</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2185984</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cde  séquentielle ne permet pas de faire le réglage car un seul bouton , la cde telis rts avec 3 bouton le permettrait mais influe sur tous les 7 volets.En suivant vos tutos j’ai compris qu’il faut isoler électriquement le volet concerné pour faire le réglage. Faut il ensuite déprogrammer inis (comment?) puis reprogrammer avec telis (comment?) , inis se reprogrammera t il tout seul?&lt;br /&gt;Info Le fin de course haut est déréglé suite à décrochage du volet que j’ai réparé ; le fin de course bas ne pose pas de problème car s’arrête à l’effort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
