    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte IP alarme Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2186165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte IP alarme Protexiom</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 14:00:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 14:00:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de damien P.</title>
  <dc:creator>damien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis des piles DURACELL que j&amp;#39;ai testé au voltmètre avant valeur de 1,6.. à 1,7...&lt;br /&gt;Donc RAS pour les piles. Je vais tester les piles du clavier afin de voir quel est le niveau d&amp;#39;usure.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant du résultat&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;D. Perillat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5175800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5175800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5175800</guid>
  <fb20:id>5175800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5797495</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2186165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, suite au changement de ma box Free, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à l&amp;#39;application en ligne permettant de gérer l&amp;#39;alarme (impossible de ce connecter au serveur). Donc j&amp;#39;ai continué à m&amp;#39;en servir sans l&amp;#39;application, sauf que je dois maintenant changer les piles du transporteur téléphonique, et je ne peux pas la mettre en veille.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider à retrouver l&amp;#39;adresse IP permettant de nouveau de gérer l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;application sur le PC.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide.&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;D. PERILLAT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé je voulais dire les piles du clavier.&lt;br /&gt;Vérifiez également qu&amp;#39;une touche ne soit pas restée enfoncée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous mis comme piles dans le transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 05:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5174195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5174195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5174195</guid>
  <fb20:id>5174195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, de quel transmetteur parlez vous car j’ai déjà remplacé les piles du transmetteur téléphonique.&lt;br /&gt;Merci de votre retour &lt;br /&gt;D. PERILLAT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 20:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5173797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5173797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5173797</guid>
  <fb20:id>5173797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez également les piles du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 17:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5173346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5173346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5173346</guid>
  <fb20:id>5173346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, je viens de changer les piles du transmetteur téléphonique (2 HS sur 4).&lt;br /&gt;Après remise en route, sur le clavier du système, j&amp;#39;ai toujours le message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;. Quel pourrait-être le problème ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide.&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;D. PERILLAT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Dec 2019 11:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5168452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5168452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5168452</guid>
  <fb20:id>5168452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le but est de changer les piles du transmetteur, si vous avez une télécommande, appuyez sur &amp;quot;OFF&amp;quot; jusqu&amp;#39;à extinction du voyant (environ 7 à 10 secondes). Ainsi vous aurez 2 minutes pour ouvrir le capot sans risque de déclenchement. Mais si les piles sont mortes, vous pouvez ouvrir sans crainte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2019 16:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5161976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5161976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5161976</guid>
  <fb20:id>5161976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, je n&amp;#39;arrive pas à accéder au menu 780 sur le clavier LCD, car lorsque je tape le code installateur, j&amp;#39;ai le message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;. Que dois je faire.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2019 15:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5161939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5161939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5161939</guid>
  <fb20:id>5161939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas tout, mais si vous avez un clavier lcd, tapez le code 780 en mode installateur sur ce clavier et vous obtiendrez l&amp;#39;adresse IP attribuée à la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 21:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5157541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5157541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186165-perte-ip-alarme-protexiom/answers/5157541</guid>
  <fb20:id>5157541</fb20:id>
