    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour configuration d&#39;origine easy sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2186184" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour configuration d&#39;origine easy sun io</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 13:58:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2019 13:58:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ebw</title>
  <dc:creator>ebw</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé la procédure globale et réussi à associer l&amp;#39;ensemble des volets à la télécommande Easy Sun IO ceci sans perdre l&amp;#39;association avec les Smoove origin IO de chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que la documentation de la télécommande Easy Sun IO pourrait être un peu plus explicite. En effet il n&amp;#39;est pas précisé que le retour à la configuration d&amp;#39;origine entraine la perte de la clef et qu&amp;#39;il est ensuite impossible d&amp;#39;utiliser la procédure 5.3 et le commandes individuelles pour associer les volets. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186184-retour-configuration-origine-easy-sun-io/answers/5166003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186184-retour-configuration-origine-easy-sun-io/answers/5166003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186184-retour-configuration-origine-easy-sun-io/answers/5166003</guid>
  <fb20:id>5166003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14483805</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2186184</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au remplacement de deux VR défectueux l&amp;#39;installateur a appairé l&amp;#39;un des deux nouveaux VR à ma easy sun io, mais pas le second. En effet le nouveau VR appairé à obtenu le numéro 15 (le dernier disponible) et il ne restait plus de numéro disponible pour le second.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer les deux anciens VR en suivant la procédure 7.6, malheureusement sans succès. J&amp;#39;ai donc procédé à un retour en configuration d&amp;#39;origine de l&amp;#39;easy sun io. Pensant pourvoir appairé de nouveau tous les VR. Cependant il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;appairer les VR en utilisant les Smoove origin io individuelles et la procédure 5.3&lt;br /&gt;Lors de cette procédure 5.3 la led du easy sun io clignote en orange et un point d&amp;#39;exclamation apparait sur l&amp;#39;écran. Je n&amp;#39;ai pas réussi à obtenir plus d&amp;#39;information comme indiqué ici &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bfd/9d6/4b928acb7fab1f08d053d4d146/public_uploader/message_erreur_easysun.pdf?6da1ce&amp;amp;_ga=2.142241716.700372273.1577358883-1970960883.1577191773&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bfd...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cependant il me semble que je suis dans la même situation que cet autre utilisateur &lt;a title=&quot;Réponse de Fred V. sur « Reprogrammation télécommande easy sun io ? »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1581192-reprogrammation-telecommande-easy-sun-io/answers/3579144&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1581192-reprogrammation-telecommande-easy-sun-io/answers/3579144&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mon unique solution est-elle de procéder à une reprogrammation de chacun des VR ? Ou puis-je utiliser la procédure globale proposée ici &lt;a title=&quot;Réponse de Thomas M. sur « Tahoma: programmation télécommande Easy Sun IO »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2172061-tahoma-programmation-telecommande-easy-sun-io/answers/5122669&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2172061-tahoma-programmation-telecommande-easy-sun-io/answers/5122669&lt;/a&gt; sans perdre l&amp;#39;appairement des Smoove.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour EBW, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement vous pouvez utiliser la procédure globale suivante:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ensemble des 15 volets roulants (coupez 2s, remettez 8s, recoupez 2s).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la télécommande Easy Sun IO, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente, le carré de la télécommande se met à tourner&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques secondes la télécommande affiche en bas à gauche le nombre de moteur IO qu&amp;#39;elle a découvert (normalement le nombre de moteur qui ont subit la double coupure) et tout ces moteurs effectuent un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 2s maximum sur &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant devienne vert fixe. Les volets effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les volets effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas il faudra procéder à une remise à zéro de chaque motorisation.&lt;br /&gt;individuellement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 13:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186184-retour-configuration-origine-easy-sun-io/answers/5165926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186184-retour-configuration-origine-easy-sun-io/answers/5165926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186184-retour-configuration-origine-easy-sun-io/answers/5165926</guid>
  <fb20:id>5165926</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
