    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème slidymoove 600 se réouvre en fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2186398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème slidymoove 600 se réouvre en fermeture</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 09:50:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 09:50:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain du bon branchement des cellules ?&lt;br /&gt;Vérifiez que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit bien de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous mentionnez ressemble fort à une détection d&amp;#39;obstacle mécanique ou de faisceau cellules coupé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le portail roule t-il du bout des doigts sur toute la longueur moteur débrayé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une photo des cellules ouvertes et du boitier avec vue sur les branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186398-probleme-slidymoove-600-reouvre-fermeture/answers/5158295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186398-probleme-slidymoove-600-reouvre-fermeture/answers/5158295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186398-probleme-slidymoove-600-reouvre-fermeture/answers/5158295</guid>
  <fb20:id>5158295</fb20:id>
  <fb20:question-id>2186398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur slidymoove 600 l&amp;#39;auto apprentissage se passe bien le voyant se met en rouge fixe puis je lance une ouverture tout et normal ensuite problème quand je l&amp;#39;anse une fermeture il avance 20 cm et repart en ouverture impossible de fermer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
