    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2186495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 14:11:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2020 14:11:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gwenael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si malgré le changement de câble ethernet ainsi que le port a l&amp;#39;arrière de votre box internet la tahoma reste rouge cela ça ne change rien, soit un équipement/paramétrage de votre réseau bloque la connexion de votre Tahoma avec nos serveurs, soit votre TaHoma est défectueuse. La seule solution afin de s&amp;#39;assurer que ce ne soit pas le premier point qui bloque sera de connecter cette Tahoma sur une autre connexion internet (chez un proche, de la famille, un voisin, ...) et voir si le problème persiste, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5192980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5192980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5192980</guid>
  <fb20:id>5192980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2186495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ma box tahoma est en panne depuis une semaine je l ais debrancher et rebrancher rien ne fonctionne lorsque j ouvre l application  j ais une croix rouge entre le nuage gris et la box  comment faire ??? si je fais un reset faut il tout reconfigurer ?? et comment faire merci de vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gwenael L.</title>
  <dc:creator>gwenael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je vient de changer le cable rj45 plus cable d alim ma box est bien allumer mais rien ne fonctionne  merci pour vos reponses je suis dans l impasse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 17:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166809</guid>
  <fb20:id>5166809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9866788</fb20:author-profile>
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 17:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166806</guid>
  <fb20:id>5166806</fb20:id>
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 17:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5166804</guid>
  <fb20:id>5166804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vient de changer de cable et de port eternet rien merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 15:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159616</guid>
  <fb20:id>5159616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gwenael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test en changeant le câble Ethernet qui relie votre box internet à votre Tahoma et en changeant aussi de port Ethernet survotre box internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 14:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159329</guid>
  <fb20:id>5159329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;code pin 1201-5932-7901. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 14:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5159295</guid>
  <fb20:id>5159295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gwenael, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5158537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5158537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186495-tahoma-fonctionne/answers/5158537</guid>
  <fb20:id>5158537</fb20:id>
