    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Protect Link / Bordel !</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2186939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Protect Link / Bordel !</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:16:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 09:16:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure sous Android est différente de celle sur IOS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sous Android, la procédure est plus complexe car vous devez manuellement vous connecter au réseau somfy ou myfox puis revenir sur l&amp;#39;application et à partir de la l&amp;#39;installation se lance, de plus il faut également désactiver vos données mobiles car celles-ci peuvent empêcher la connexion du link au wi-fi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sous IOS, la procédure se fait automatiquement, vous avez juste à renseigner le mot de passe de votre wi-fi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense, que sur Android vous ne vous connectez pas sur le bon réseau Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5174661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5174661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5174661</guid>
  <fb20:id>5174661</fb20:id>
  <fb20:question-id>2186939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En résumé :&lt;br /&gt;1- J&amp;#39;achète un détecteur de fumée SF4100&lt;br /&gt;2- Je ne peux pas l&amp;#39;associer à Somfy Protect. Raison : le firmware de la sirène extérieur n&amp;#39;est pas à jour (hum...)&lt;br /&gt;3- On me demande de changer le réseau Wifi de mon link pour provoquer une mise à jour (Hum hum...)&lt;br /&gt;4- Gentillement, j&amp;#39;essaie de faire ce que l&amp;#39;on me demande...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- La batterie de mon link est HS. Soit.&lt;br /&gt;2- Je mets le link en mode clignotement en mode association (débrancher 8s etc...)&lt;br /&gt;3- Il n&amp;#39;est jamais détecté par l&amp;#39;application...&lt;br /&gt;4- Je dois enlevé la fonction &amp;quot;Réseau Intelligent&amp;quot; de mon téléphone. WTF ??? Sérieux, la fonction réseau intelligent ????&lt;br /&gt;5- Je vais dans les paramètres Wifi, évidemment la fonction réseau intelligent, ça n&amp;#39;existe pas....&lt;br /&gt;6- je retourne dans l&amp;#39;appli, je tape sur &amp;quot;suivant&amp;quot;, ça me détecte les réseaux wifi, j&amp;#39;en sélectionne un &lt;br /&gt;7- Ca me demande d&amp;#39;aller dans mes paramètres wifi et de sélectionner SomfyAP, ce que je fais&lt;br /&gt;8- Echec de l&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a un Yellow qui m&amp;#39;aide là ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent S.</title>
  <dc:creator>Laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai bien ces versions d&amp;#39;applications sur iOS et sur Android.&lt;br /&gt;Force est de constater que ce que je n&amp;#39;arrive pas à faire sous android fonctionne avec iOS avec la même installation...&lt;br /&gt;Vous auriez une explication ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 21:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5167264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5167264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5167264</guid>
  <fb20:id>5167264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6598157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de problème de version sur l&amp;#39;application android.&lt;br /&gt;La version de l&amp;#39;application sous Android est 3.12.2&lt;br /&gt;La version de l&amp;#39;application sous IOS est 3.12.3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 08:14:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5164489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5164489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5164489</guid>
  <fb20:id>5164489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans aucune mise à jour apparente, j&amp;#39;ai pu ajouter le SF4100 avec un iphone (l&amp;#39;option n&amp;#39;était pas grisée). Il doit donc y avoir un problème avec la version de l&amp;#39;application Somfy Protect sous Android&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2019 20:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5162442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5162442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5162442</guid>
  <fb20:id>5162442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, j&amp;#39;ai tout de même avancé. Avec un iPhone X, j&amp;#39;ai pu changer mon link de réseau wifi. Je n&amp;#39;arrive pas à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas avec mon S10+&lt;br /&gt;Par contre, après une nuit, toujours pas possible d&amp;#39;ajouter le SF4100...&lt;br /&gt;Ma sirène extérieure est en version 1.8.0&lt;br /&gt;Le link est en version 2.5.0&lt;br /&gt;Je vais essayer de voir si le SF4100 peut être ajouté avec un iPhone... (En tout cas via l&amp;#39;appli sur mon S10+, l&amp;#39;option est grisée).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2019 10:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5161179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5161179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5161179</guid>
  <fb20:id>5161179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le boulot d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s !&lt;br /&gt;Peut être que lui aura droit aux formules élémentaires de politesse ? &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2019 09:25:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5161001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5161001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2186939-somfy-protect-link-bordel/answers/5161001</guid>
  <fb20:id>5161001</fb20:id>
