    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon clavier à code radio RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2188283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon clavier à code radio RTS</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 08:14:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2019 08:14:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Natacha C.</title>
  <dc:creator>Natacha C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure pour changer de code principal :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Taper le code principal et valider avec la touche SET.1.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur la touche SET jusqu’à ce que le voyant du bas s’allume (environ 7 s).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le voyant du bas reste allumé.2.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Taper le code de votre choix et valider avec la touche SET.&lt;/li&gt;Le voyant du bas s’éteint puis se rallume.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Taper à nouveau ce code et valider avec la touche SET. Le voyant du bas s’éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Votre code est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais cela ne fonctionne toujours pas je vous conseille d&amp;#39;effectuer une réinitialisation en appuyant sur la touche ADR pendant 10 secondes. Il faudra à nouveau effectuer la procédure ci dessus et mémorisation du clavier sur vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2188283-clavier-code-radio-rts/answers/5164486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2188283-clavier-code-radio-rts/answers/5164486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2188283-clavier-code-radio-rts/answers/5164486</guid>
  <fb20:id>5164486</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10193836</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/55a7b84a06022708/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2188283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt; j&amp;#39;ai remplacé la pile de mon clavier à code radio RTS ; depuis le code ne répond plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas vos infos en dessin pour remettre mon code personnel en fonction&lt;br /&gt;(je précise que je suis cadre...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la manipulation à faire ?? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;à l&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
