    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: C9 sur Axroll partiellement résolu, bloqué à mi hauteur en monté... une idée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2188295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: C9 sur Axroll partiellement résolu, bloqué à mi hauteur en monté... une idée ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 11:38:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2020 11:38:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de arzazel</title>
  <dc:creator>arzazel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si ça peut aider quelqu&amp;#39;un, j&amp;#39;ai réglé mes fins de courses grace à cette vidéo&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/xb9KgQGgQ-c&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me reste toujours la barre palpeuse que j&amp;#39;ai débranchée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5170272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5170272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5170272</guid>
  <fb20:id>5170272</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14417577</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2188295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je me suis retrouvé avec un code C9 sur mon Axroll NS&lt;br /&gt;à la lecture d&amp;#39;un post sur ce fil &lt;a title=&quot;affichage axroll ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1828536-affichage-axroll&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1828536-affichage-axroll&lt;/a&gt;, j&amp;#39;ai déconnecté la barre palpeuse, et passé en config telle que suggéré&lt;br /&gt;Donc:&lt;br /&gt;P0 =02&lt;br /&gt;P1 =00&lt;br /&gt;P2 =00&lt;br /&gt;P3 =00&lt;br /&gt;P4 =01&lt;br /&gt;P5 =00&lt;br /&gt;P6 =00&lt;br /&gt;P7 =00&lt;br /&gt;PA =04&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là miracle, ça refonctionne.&lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai peut être acheté trop vite une nouvelle centrale alors que la mienne semble fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, heureusement, il me reste 2 problèmes à régler, d&amp;#39;où mon post ;)&lt;br /&gt;1. comment régler le problème de la barre palpeuse qui bloque en C9 ? faut-il la réinitialiser de quelque manière ? Comment ? Sinon, faut-il la changer ? Où trouver un modèle de remplacement ?&lt;br /&gt;2. le volet s&amp;#39;arrête désormais en ouverture à mi-hauteur, et ne s&amp;#39;arrête pas en descente.&lt;br /&gt;Lorsque la centrale avait disjoncté (fusible cramé brulé), le rideau était descendu ensuite jusqu&amp;#39;à se décrocher de l&amp;#39;axe en forçant dessus tant il était descendu.&lt;br /&gt;Je suis parvenu avec beaucoup de mal à raccrocher le tablier sur l&amp;#39;axe, mais je crains au remontage d&amp;#39;avoir fait des tours &amp;quot;dans le vide&amp;quot; avant de remettre le rideau sur l&amp;#39;axe. Est-ce que ça pourrait expliquer que les butées ne soient plus fonctionnelles ?&lt;br /&gt;Comment régler le problème (pitié, sans décrocher le tablier de l&amp;#39;axe :/), et permettre de réapprendre le nouveau &amp;quot;point haut max&amp;quot; et le nouveau &amp;quot;point bas mini&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy de votre réponse.&lt;br /&gt;Je fonctionne déjà parfaitement sans barre palpeuse, j&amp;#39;ai simplement débranché complètement les 3 fils de la barre et passé le programme concerné à 0 comme paramètre.&lt;br /&gt;Je comprends que je dois rebrancher ma barre palpeuse, et ponter les bornes 14 et 15 lorsque la centrale est sous tension, c&amp;#39;est ça ? ou il faut donner un ordre de montée ou descente en même temps ?&lt;br /&gt;Désolé, je préfère demander avant de faire :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage des fins de course, j&amp;#39;ai mis une photo en PJ, pouvez-vous me dire ce que c&amp;#39;est comme moteur, et la notice qui va avec ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé ceci sur le forum, mais ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un extrait... je ne suis pas certain que le moteur soit un somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0d5/7ad/cdd07838066600aea601e6e5c9/public_uploader/Molettes.JPG?9c68b8&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0d5...&lt;/a&gt; si vous avez la manipulation précise à réaliser pour régler la butée haute (j&amp;#39;ai refixé le tablier en position basse de l&amp;#39;axe, c&amp;#39;est parfait, mais l&amp;#39;axe n&amp;#39;arrête pas sa rotation en position haute, je dois l&amp;#39;arrêter manuellement)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 19:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5167063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5167063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5167063</guid>
  <enclosure length="1701707" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8c5068d418c487d/img_20191230_191314_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5167063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour essayer ou faire fonctionner sans barre palpeuse, faites un pont sur les bornes 14/15 de l&amp;#39;Axroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 17:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5166758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5166758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5166758</guid>
  <fb20:id>5166758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy &lt;br /&gt;je vais regarder, mais je ne crois pas avoir de notice du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une idée pour la barre palpeuse ? existe-t-il un moyen de la &amp;quot;remettre à zéro&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2019 16:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5166524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5166524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5166524</guid>
  <fb20:id>5166524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra peut-être revoir le réglage des fins de course en bout du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir la notice de la porte et du moteur.&lt;br /&gt;Et du boîtier Axroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2019 20:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5163899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5163899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2188295-c9-axroll-partiellement-resolu-bloque-mi-hauteur-monte-idee/answers/5163899</guid>
  <fb20:id>5163899</fb20:id>
