    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module izymo, probleme de stop</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2189307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module izymo, probleme de stop</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 12:36:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2020 12:36:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas obligatoire et la procédure à suivre sera donc la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez le Micro-Module du Tahoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi course (via la télécommande Somfy)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de l&amp;#39;IZYMO pour le remettre à zéro&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG du Micro-Module&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la tékéciommande Somfy IO pure&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via cette télécommande faites 2 cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture, il est impératif que le moteur s&amp;#39;arrête seul sur ses fins de course haute et basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez les télécommandes et le TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5189083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5189083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5189083</guid>
  <fb20:id>5189083</fb20:id>
  <fb20:question-id>2189307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un petit souci avec mes modules izymo io roller shutter quand mes volets se ferme avec un scenario Tahoma.&lt;br /&gt;ex: je souhaite en ouvrir un, j&amp;#39;utilise ma commande somfy io pure, je veux l&amp;#39;arrêter à la position souhaité avec le bouton &amp;quot;My&amp;quot; et la.. impossible, le volet continue son ouverture &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le relai dans le module ne reviens pas en position &amp;quot;initial&amp;quot; quand il est en fin de course, ce qui me permettrais d&amp;#39;effecter un stop avec le bouton &amp;quot;my&amp;quot; de ma commande io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec vous une solution pour palier à ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Est ce que j’ai obligatoirement besoin d’une commande filaire ?&lt;br /&gt;Actuellement je n’ai pas de bouton &lt;br /&gt;Je l’utilise uniquement avec la commande io pure &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 12:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5185669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5185669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5185669</guid>
  <fb20:id>5185669</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14426948</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;arrêt aux positions intermédiaires du volet via l&amp;#39;IZYMO ne fonctionne pas, c&amp;#39;est que la course de ce dernier a été mal réglé, il faudrait remettre à zéro l&amp;#39;IZYMO et le reprogrammer en suivant la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez le Micro-Module du Tahoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi course (via la commande filaire)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de l&amp;#39;IZYMO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via la commande filaire faites 2 cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture, il est impératif que le moteur s&amp;#39;arrête seul sur ses fins de course haute et basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez les télécommandes et le TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 11:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5185582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5185582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189307-module-izymo-probleme-stop/answers/5185582</guid>
  <fb20:id>5185582</fb20:id>
