    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme connection interface protexiom rtc 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2189855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme connection interface protexiom rtc 600</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:31:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 13:31:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles pour continuer votre dépannage et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5203351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5203351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5203351</guid>
  <fb20:id>5203351</fb20:id>
  <fb20:question-id>2189855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Depuis un mois, je suis dans l’impossibilité de me connecter à l’interface de mon alarme ainsi qu’a distance.&lt;br /&gt;L’alarme fonctionne en local.En cas de déclenchement pas d&amp;#39;alerte téléphonique.&lt;br /&gt;Les premiers problèmes rencontres : &lt;br /&gt;pb ports 80 et 443 non ouverts, je me suis aperçu que Free avait changé mon adressage IP et définissant  une limitation des ports.&lt;br /&gt;Free ( freebox V5),maintenant je suis en  adresse Ip full max .&lt;br /&gt;les ports sont ouverts en 80 et 443 le câble rj45 changé.La box n&amp;#39;est pas reconnue dans alarme somfy ?&lt;br /&gt;Reset selon procédure Somfy, je vous communique le  n° 577939 de mon transmetteur, afin de vérifier si vous avez une liaison avec celui-ci.&lt;br /&gt;Deuxième problème :&lt;br /&gt;Lorsque je ferme mon Pc impossible ou je régénère les codes impossible de me reconnecter a votre application via le domaine. &lt;br /&gt;Je vous fais parvenir en PJ les écrans de l’interface après un reset.&lt;br /&gt;Nom du sous domaine : lisses&lt;br /&gt;Merci pour votre retour et de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian I.</title>
  <dc:creator>Christian I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas &lt;br /&gt;j ai de nouveau fait le reset IP du transmetteur fait le 10/01/2020 a 15h. j ai suivi la procédure  et modifier l&amp;#39;adresse IP  centrale /transmetteur .(nouveau cable rj 45,sauvegarde ,chgt des dates) &lt;br /&gt;Malheureusement,même après avoir tous sauvegarder, je suis dans l impossibilité de me reconnecter a mon domaine après être sortie de la page .le domaine n&amp;#39;est plus reconnue.&lt;br /&gt;pour me reconnecter, il faut faire un reset IP pour avoir accès a l &amp;#39;interface .&lt;br /&gt;voila mon problème et je commence a perdre patience avec cette alarme .&lt;br /&gt;merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 15:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5196615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5196615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5196615</guid>
  <fb20:id>5196615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5108738</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&#39;alarme ne se met plus à jour avec nos serveurs, je vous conseille donc d&#39;effectuer la procédure au lien ci-dessous dans son intégralité : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5186152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5186152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5186152</guid>
  <fb20:id>5186152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse,effectivement free a passé mon adresse en IP fixe full stack il y a un 2 semaines.&lt;br /&gt;les ports ont été effaces (80 et443),reboot de la freebox V5 et j ai refait les ports 80 et443+ reboot .&lt;br /&gt;soit la box ne fonctionne pas correctement puisque j&amp;#39;ai eu un problème d &amp;#39;alimentation, mais free me dit que les ports sont bien ouvert!!&lt;br /&gt;soit il y a un autre problème .j&amp;#39;ai accès a l&amp;#39;interface après avoir fait le reboot du transmetteur .&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5174660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5174660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5174660</guid>
  <fb20:id>5174660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&#39;ai vérifier avec votre N° série vos ports sont fermer, avez vous fait la demande d&#39;adresse IP fixe chez free ? Il faut également supprimer les ports déjà ouvert pour en créer des nouveau après avoir obtenu la nouvelle adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir lien ci dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/32a/91e/aed01c68dd8b159c4710087996/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?0b5197&quot; data-id=&quot;5e0efa383298c9542d1bac00&quot;&gt;Obtenir IP unique Free.pdf&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 08:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5174474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5174474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2189855-probleme-connection-interface-protexiom-rtc-600/answers/5174474</guid>
  <fb20:id>5174474</fb20:id>
